Hilfe bei der Mutiwii 2.0 se ich komme mit der FC einfach nicht klar!!!!
bueffel-1
Hallo zusammen erstmal
Zur Hardeware
Ich habe hier die FC Multiwii V2.0 SE aus China hier der link zur Auktion ich hoffe das ich das auch darf!
http://www.ebay.de/itm/MWC-MultiWii...681497446?pt=RC_Modellbau&hash=item58a262ab66
Die Motoren
http://www.ebay.de/itm/4x-Sunnysky-...345027162?pt=RC_Modellbau&hash=item3a8554c05a
Und diese Regler
http://www.ebay.de/itm/4x-20A-ESC-S...196621508?pt=RC_Modellbau&hash=item2334055ac4
Ich versuche nun schon seit 4 Tagen mit arduino die Software auf die FC zu bekommen was mir glaube ich auch gelingt, aber ich bekomme danach mit der Gui keine richtige verbindung also die Anzeigen beim GUI bewegen sich nicht.
Ich habe es auch mal mit der Mw-WinGUI-1.04 versucht was einmal geklappt hat danach aber nie wieder.
Auch bin ich mir nicht sicher welche Softwar ich da genau drauf machen soll weil ich ja GPS benutzen will.
Hat da jemand einen vorschlag was ich nehmen soll also welche Software und ja wie ich die config anpassen muss.
Ich habe meine ich schon alle versionen durch aber ich bin mir echt nicht sicher ob ich alles richtig oder falsch mache.
Ich hoffe das einer hier die Nerven hat um mich etwas zu unterstützen weil es mir spass macht so einen Copter zu bauen, nur fliegen sollte er halt auch mal
Danke für die hilfe
Gruß Ralf
bueffel-1
So nun habe ich es hin bekommen !!!!
Habe die Version 2.3 drauf gemacht und hoffentlich alle einstellungen in der config.h richtig gemacht.
Mit der richtigen GUI klappt auch das mit der verbindung ohne Probleme!
So nun die nächste frage welche Modi soll oder muss ich einstellen ?
Also welchen modus sollte ich auf den schalter (aux1) Pos1/Pos2/Pos3 legen und welche auf den Schalter für Aux 2?
Gruß Ralf
Moin Ralf,bin auchnoch Anfänger aber habe auch die Version 2.3 drauf,allerdings habe ich das crius 2.5 mit zwei 12c<Buchsen.Dazu eine 6Kanal-Funke.Meine Einstellungen habe ich als Orginal übernommen.Auf Aux 1 habe ich Arm,Angel und Mag.Auf Aux2 habe ichArm,Angel,Baro,Mag und GPS Hold was ich aber nochnicht ausprobiert habe wegen den Wetter.Bei Testst bevor ich GPS eingebaut hatte,ist er jedenfals mit Aux1 geflogen.
Du solltest vieleicht mal noch schreiben welche Funke Du hast,bin überzeugt das Dir hier geholfen wird.Hast du die Motoren richtig angesteckt,den Gasweg eingelernt e.c.
