Hilfe bei Quadrocopter Eigenbau
QuadFabi
Hey,
ich baue mir gerade meinen ersten Quadrocopter und brauche Hilfe.
Mein Rahmen (Durchmesser: 50cm) ist aus Alu und wiegt ca. 300g (eigenbau)
Ich weiß leider nicht welche Motoren, ESC's, Akku und Propellers ich verwenden muss damit der Quad abhebt und möglichst lange in der Luft bleibt.
Es wäre toll wenn ihr mir helfen könntet.
Danke für eure Antworten
QuadFabi
mp1203
Nach oben ist noch Luft !
Ich habe auch ein Quad in der Größe und gewichts Klasse . Da hab ich Emax 2822 und 8X4,5 props drauf 20A Regler mit 2A BEC als Akku hab ich 2200Mah 3S da gehen bei leichtem Rundflug und Schweben 10-12 Minuten , absolutes Bolzen mit Flips und so gehen 7-8 Minunten
kajot
Mein Setup:
Keda 20-50s
8"x4,5 Propeller
10A hobbyking Regler
3s 2200 mAh Lipo
Timer steht auf 8 Minuten. (Da geht aber noch mehr)
zerosight
Die Konfig von Kajot habe ich auch, allerdings wiegt der Copter damit ohne Akku knapp 350 Gramm. Da kann ich zwar auch einen großen LiPo und noch eine GoPro dranhängen (ca. 800 g), aber damit fliegt er sich nicht so toll. ich würde etwas schwerere Motoren empfehlen, so ab 45 Gramm mit 10" Props. Z.B. diese hier: http://flyduino.net/Suppo-A2212-13-1000KV-Brushless-Outrunner oder diese hier: http://www.giantshark.co.uk/a2026m-1130kv-brushless-outrunner-motor-p-402613.html. Die Suppos sind aber qualitativ besser. Als Regler würde ich maximal 12 A Regler nehmen, die im Luftstrom montiert sind. Wenn Du möglichst lange in der Luft bleiben möchtest, musst Du so viel Gewicht wie möglich einsparen und genau passende LiPos (z.B. 3s 4000 mAh 15 c) verwenden. Allerdings geht das auf die Agilität des Copters. Lange in der Luft bleiben ist mit der Zeit ziemlich langweilig. Leg Dir am Besten verschiedene LiPos zu. Welche mit kleiner Kapazität, hoher Entladerate und geringem Gewicht und welche die schwer sind, dafür eine hohe Kapazität bei einer gerade noch ausreichenden Entladerate haben.
QuadFabi
Danke für die tollen Antworten ihr habt mir sehr geholfen.
Wäre diese Zusammenstellung OK ?
Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt bitte schreiben!
http://flyduino.net/Suppo-A2212-930KV-Brushless-Outrunner - 200g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4312__TURNIGY_Plush_18amp_Speed_Controller.html - 80g
http://flyduino.net/10x45-Carbon-verstaerkte-Propeller-Schw-Set-2-CW-und-2-CCW - 60g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11951__Turnigy_nano_tech_2200mah_3S_45_90C_Lipo_Pack.html - 200g
540g + 300g (Rahmen) und Kleinkram so ca. 900g
Wie lange würde der Quadrokopter in der Luft bleiben ?
Wieviel Spielraum habe ich noch mit dem Gewicht falls ich noch eine Kamera unter den Quad hängen will ?
Was wäre wenn ich eine größere Batterie verwenden würde wie z.B
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11939__Turnigy_nano_tech_6000mah_3S_25_50C_Lipo_Pack.html
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :D
QuadFabi
MatzeSt
die Motoren sind nicht gerade die besten hab ich gehört.
Die Propeller verwende ich auch. Sie müssen vor dem Einbau gewuchtet werden. Die laufen bei mir sehr unrund.
Bei Hobbyking kann es lange dauern bis es ankommt wenn du nicht im DE Warenhaus bestellst.
Je größer der Akku desto schwerer wird der Copter. Ich würde eher 2 x 3000 nehmen und dann nach 10 min tauschen.
BrainChecker
Rotor-Schredderer
Zu den Propellern : Ich habe mir am Anfang die Kohlefaser-Dinger gekauft, und bin schier durchgedreht.
Die halten zwar lastentechnisch deutlich mehr aus, brechen aber vieeeel schneller als die normalen Props.
Und gerade als Fluganfänger berührt man doch hin und wieder mal den Boden mit den Rotoren ;)
Die Kohlefaser waren immer sofort kaputt, die Kunststoff halten da deutlich mehr aus...
Muhk
Hi QuadFabi,
falls du dich noch nicht entschieden hast, kurze Info von mir:
Unser erster Copter sollte auch möglichst günstig und schnell austauschbar sein. So kannst du viel testen und hast auch ein ruhigeres Gefühl bei den ersten Flügen.
Dafür hatten wir ein ähnlichen Rahmen wie du. Dazu haben wir dann die EMAX CF2822 im Set bestellt: http://www.eder-mt.com/Angebotssets/EMAX/Brushless-Copter-Spar-Set-CF2822-plus-20A-Regler::1330.html
(Angebot gibts immer noch)
Einzeln gibts die für 9 Euro (http://www.eder-mt.com/Brushlessmotoren/EMAX/EMAX-CF-2822-KV=1200::427.html)
Für einen Einsteiger sind das gute Motoren. Einziges Manko: Man muss ab und an die Motorensockel etwas anziehen, aber für den Preis ist das halb so wild. So kannst du auch locker einen harten Crash finanziell verkraften.
Dazu dann 3S Lipo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9394__Turnigy_2200mAh_3S_30C_Lipo_Pack.html
Kauf anfangs nicht zu teure Lipos!
besten Gruß
Hallo habe auch einige Fragen.
Und zwar hab ich mir bei Hobbyking bestellt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=26587
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24723
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=26565
Bei Ebay
http://www.ebay.de/itm/360542363527?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 (für meine Devo7)
http://www.ebay.de/itm/320919364504?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Kann ich damit was anfangen,bin noch iehmlich unerfahren (geflogen habe ich schon kleiner Sachen wie Ladybird und Genius CP)
Fehlen da noch wichtige Sachen ?
Wäre um jeden Rat dankbar.
Gruß Lubos
