Hilfe bei verbranten Videosender
der_tom
Ich habe einen meiner sender gegrillt,
Im netz habe ich jetzt gefunden was für ein bauteil das ist
L1 is a Z600 800mA ceramic inductor.
Nur was ist das genau?
Gruss Tom
taler
Das ist dann wohl eine Induktivität/Spule die 800mA Strom aushält.
Wie groß die Induktivität (mH) ist kann ich aus deiner Bezeichnung nicht ableiten.
Fürs erste kannst du das Bauteil mit einem Draht überbrücken.
Meist ist die Spule als Filter eingesetzt, also nicht wundern wenn es mehr Bildstörungen als vorher gibt.
Gruß taler
Die ist mir auch verbruzelt wieso auch immer o_O jedenfalls kann man die nachkaufen ... Wo hab ich nur die Bezeichnung ... :screwy:
der_tom
Wäre
Cool wenn du die finden würdest Martini,
@Taler, das hilft mir schon mal weiter dann kann ich es heute mal testen.
der_tom
Hallo Martino,
Hast du die bezeichnung gefunden, bzw den händler?
Leider nein man kann auch nicht erkennen was draufsteht ... Ich hab auch schon krampfhaft nach ner Rechnung gesucht ...
der_tom
Schade naja vieleicht findet sich ja noch jemand…
Danke
ganz einfach: löte einen Draht der Dicke 0,3mm über die Lötpads, dann geht er wieder...es sei denn die falsche Polung, die ja die Ursache ist, hat noch mehr hochgejagt, im Allgemeinen ist das aber die Sollbruchstelle für solche Ereignisse
Guten Flug im Neuen Jahr
Svenson
Frag Mutti....
sieht aus als wäre dir eine smd schottky diode durchgebrand wegen kurzschluss. wenn von fatschark ist, dann ist es ein X4 baustein. so steht es bei mir drauf.
IwannaFly
Bei meinem Foxtech Sender ist ein ähnliches Bauteil durchgebrannt, ich habs einfach, nachdem mir hier im Forum auch dazu geraten wurde, mit einem stück Kupferlackdraht überbrückt.
Der Sender funktioniert wieder einwandfrei.
