HILFE beim TBS Caipirinha
B.Philipp
Hallo liebes Forum!
Ich habe gestern mein erstes RC Flugzeug den TBS Caipirinha zusammengebaut und heute war es Zeit für den Erstflug. Der endete leider in einem Crash. Ich denke ich habe einfach noch zu wenig Erfahrung mit der Einstellung von einem solchen Nuri, also bitte ich euch mir bei der Einstellung von meinem Caipi etwas zu helfen.
Ich habe Probleme beim Anpassen meiner Futaba T8FG auf den TBS Caipi.
Könntet Ihr die bitte überprüfen, ob die richtig sind:
Modell Typ:
Type: MOT-Modl
Fläche: Nurflügel
2 Quer
Rudertyp: Winglet
Weiters habe ich die Servowege laut Manual mit dem Menüpunkt Endpunkt eingestellt.
Aileron: 10mm down, 10mm up
Elevator:8mm down, 8mm up
Weiters sind Expo-Werte angegeben im Manual:
Aileron: 60%
Elevator: 40%
Wo und wie stelle ich die ein? Was ist ihre Bedeutung?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg Philipp
VikiN
Flying Wing Freak
war der SP ( googlesuche hilft ) richtig eingestellt ?
der rest ist der anleitung zu entnehmen bzw. beim ensprechenden Fachhändler zu erfragen
laufen die ruder bei dir richtig rum
d.h. am höhenruder ziehen beide ruder müssen nach oben gehen
drücken -> beide querruder nach unten
querruder nach links - linkes ruder nach oben rechtes leicht nach unten ( wennst von hinten auf den nuri schaust )
querruder nach rechts - visa versa
bin den caipi noch nicht geflogen...dafür aber einige andere modelle ( nuris ) in der grösse
auf aileron brauch ich meist kein querruder ( beim stryker f27q schadets aber nicht ) auf höhenruderausschlag sind für mich 30-40% ideal
an deiner stelle würd ich ruderausscläge nach herstellerangabe einstellen
für aileron 30-40% expo
für elevator fürn anfang 60-70%
kannst die werte dann verringern wennst besser fliegen gelernt hast
wennst dir dann zu lahm wird ruderausschläge vergrössern
bei spektrum/wfly/und Frsky könnt ich dir weiterhelfen
wg. futaba ...da gibts hier drin nicht soviele user...eher graupner/Frsky
da vieleicht ins futabaforum schaun wie die das bei nuris/deltas machen
oder bei rc groups schaun ( wennst englisch kannst )
wer hat Dir den futaba empfohlen ? und warum ?
B.Philipp
Danke für die Antwort.
Der Schwerpunkt geht in Ordnung. Habe die TBS Komponenten verbaut und somit sollte er ja von Haus aus schon stimmen, werde in aber nochmals kontrollieren.
Die grundsätzlichen Steuerfunktionen laufen.
Habe jetzt mal so einigermaßen die Expos eingestellt, aber bin mir leider nicht sicher ob alles stimmt wie ich das eingestellt habe. Ja vielleicht meldet sich ja hier noch jemand der sich mit der TX gut auskennt.
Habe die Futaba gebraucht gekauft und da ich bisher immer Kopter geflogen habe und sie viele Kanäle hat war ich (bin ich) auch bestens zu frieden.
