Hilfe - ist hier ein Antennenanschluss möglich?
Hei Nimm2
das sind sog. F Stecker aus der Sat Antennentechnik
Das Kabel ist einfaches SAT Antennenkabel
...und für FPV nicht zu brauchen
Guten Flug
PeteR
Nimm2
Vielen Dank für die Antwort!
Und okay, das heißt, da kann man eine Sat-Dose anbringen lassen
und dann müsst das mit dem Fernsehen in dem Raum klappen?
Ja...wenn da Verbindung zu einem LNB auf dem Dach und/oder einem Switch ist
dann kann eine SAT Dose und SAT Receiver da angeschlossen werden...da kommt dann das Fernsehen raus
aber FPV ist trotzdem immer noch nicht :)
PeteR
sceak
Kaltverformer
Da sind zwei Sat Kabel verbunden. Um dort ein Dose hinzubauen müsstest du die Verbindung trennen. Dann gibt es kein Fernsehen mehr dort wo das andere Kabel hin geht.
