Hilfe Naza V2 Update
consch
Hallo!
Ich bin gerade am Programmieren der V2. Beim anstecken des Akkus blinkt die LED immer 3x rot auf.
Was bedeutet das?
Noch ein Problem beim Update läuft der balken durch und die Motoren pfeifen in der Zeit. Dann kommt Update OK und alle Motoren pfeifen im gleichen Takt ewig weiter.
Ich hoffe auf eine Hilfe
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin
Was hindert Dich deine Frage im entsprechenden Bereich zu stellen?
Deine Problembeschreibung ist etwas dünn. Wenn du den Lesern etwas mehr Information anbietest, wird sich sicher jemand melden, der die Zeichen deines Setups richtig deutet.
Die LED-Blinkcodes der Naza V2 werden in der Anleitung auf Seite 24 erklärt. Offensichtlich (3mal rot) fehlt es bei Dir an einer Kalibrierung der Knüppel.
Michael
