Hallo liebe FPVler,
heute mit einem neuen Problem: Die Verkabelung!
Ich habe hier mein Crius Multiwii SE (v0.2) (http://www.goodluckbuy.com/mwc-mult...ntrol-board-quadx-w-ftdi-basic-breakout-.html), meine 4 Regler, 3 Servokabel und einen Empfänger (ohne Summensignal) vor mir liegen.
Geht das überhaupt, ein WiiCopter ohne Summensignal zu bauen? So wie das in der config.h steht ja schon:
/**************** SECTION 3 - RC SYSTEM SETUP *******/
/* note: no need to uncomment something in this section if you use a standard receiver */
/******** special receiver types ********************/
/**************************** PPM Sum Reciver ***********************************/
/* The following lines apply only for specific receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2
Select the right line depending on your radio brand. Feel free to modify the order in your PPM order is different */
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //For Graupner/Spektrum
//#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //For Robe/Hitec/Futaba
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //For some Hitec/Sanwa/Others" [...]
Das heißt es sollte auch mit 'nem "standard receiver" funktionieren, oder?
Ansonsten weiß ich halt nicht, also wenn das o.g. zutreffen sollte, wie ich die Bauteile verbinden soll...Habe mir schon ein paar Pläne angeschaut, aber daraus werde ich auch nicht schlau.
Und wenn es nicht zutreffen sollte, was brauche ich? Einen Empfänger mit Summensignal? Mehr Servokabel? Beides?
Max
Max
