Hilfe zu Gimbal Brushless wo Naza Lite Verkabelung
Oleg
Habe ein F450 DJI Naza Lite Combo / AR8000 DX7S
FPV Standard mit Monitor und Cina Cam
Nun Habe ich im Markt eine GoPro 3+ gekauft
und ein gebrauchtes Gimbal mit Controller in Ebay ersteigert.
http://www.aliexpress.com/item-img/...er-BGC-V2-3B5-IMU6DOF-Sensor/2040039365.html#
Problem = Ich und die Verkabelung
Frage: Angefangen bei der Naza "da kommt das 3 Polige Kabel auf F2 denke ich mal ? und wo muss ich das jetzt das andere Ende im Controller einstecken.
Bitte um Hilfe
Oli
Steveone78
Schau dir mal das zweite Bild an.
Das ist die Rückseite.
FC PITCH
FC ROLL
Da kommt das Servo Kabel dran.
Dann in der Naza SW den Kanal einschalten.
Ist meine ich unter GiMbal und tada :)
olex
Der Testpilot
Ganz wichtig - bloß nicht die Gimbal-Motoren direkt in die Naza stecken, sondern an den Controller! Wenn dann die Pitch- und Roll-Eingänge vom Controller an die Naza, und dann die Gimbal Gains in der Naza auf 0.
Eigentlich hat die Naza bei einem Brushless Gimbal gar nix verloren, den schließt man unabhängig von ihr direkt an den Empfänger an, wenn man überhaupt Pitch-Steuerung machen braucht.
Steveone78
Ach so.
Ich nutze den Ausgang der Naza für das Manuelle nachsteuern.
Wenn ich mal nach unten gucken will.
Steveone78
Fliege mit einem FrSky D4R-II mit Summen Signal.
Also keinen weiteren von Empfänger.
Oleg
hmm
Also ich habe ein Kabel (Patch Kabel wo ich von der Naza übrig hatte)
Das eine Ende steckt in Naza F2 klar aber das andere Ende Kabel muss doch auf 3 nebenander liegenden PINs sein
und da ist doch nur P1/P2/P3 Reihe 1-4 Möglich oder?.
Steveone78
Schau dir noch mal in ruhe die Bilder aus deinem link an.
Das letzte Bild zeigt die gesamte Verkabelung.
Motoren in den Gimbal Controller
Der funktioniert dann schon von alleine.
Nur wenn du noch manuell verstellen willst muss das Kabel zwischen naza und Gimbal Controller dran.
P 1-2-3-4??
Oleg
und weiter gehts .-)
Ich Patch Kabel bei der Naza auf F2 das Gegenstück in Controller auf FC Pitch
F450 an SW Gimbal auf ON ich dreh am Port nix in der SW schlägt der Pegel (X1) sauber an...hmmm
Habe die Servo Travel Limit in der Naza SW auch alle auf Null gestellt nix
Controller blinkt Grün wenn ich den Kopter bewege gleicht das Gimbal aus..
Hilfe
