Hitzeproblem am Vorwiderstand!
sausarus
Unikatbastler
mahlzeit!
ich hab meiner maja ein paar positionslichter aus highpower led´s spendiert.
nun habe ich aber das problem, das der widerstand kochend heiß wird (hab leider kein passendes thermometer, kann man aber keine 2 sekunden anlangen) :/: alles hängt an nem 3c
verbaut wurden 2* hp led, 1 watt, 3,5v, 350mA in reihe und einem vorwiderstand von 15 Ohm, 5 watt
http://www.ebay.de/itm/4-Widerstand-Hochlast-15Ohm-Drahtwiderstand-15R-5W-/310357432409?pt=Bauteile&hash=item4842be9859
http://www.ebay.de/itm/Hochleistungs-LED-Chip-1W-GRUN-HIGH-POWER-STAR-GREEN-/160596212871?pt=Bauteile&hash=item256447bc87
außerdem 2*hp led, 1 watt, 2,4v, 350mA in reihe und einem vorwiderstand von 22 Ohm, 5 watt
http://www.ebay.de/itm/4-Widerstand-Hochlast-22Ohm-Drahtwiderstand-22R-5W-/150671722108?pt=Bauteile&hash=item2314bc067c
http://www.ebay.de/itm/Hochleistungs-LED-Chip-Platine-1W-ROT-HIGHPOWER-RED-/310356096505?pt=Bauteile&hash=item4842aa35f9
bei beiden das gleiche problem! die lampen waren ca 2 minuten an, nur um dieses video zu machen...
http://www.youtube.com/watch?v=k2Cbrcjd47w
soll das so sein oder hab ich nen fehler in meiner rechnung?:???:
sausarus
Unikatbastler
die einfache methode... hm, was würde denn noch ne alternative sein?
hab nicht wirklich lust die widerstände nach außen zu verlegen!
außerdem werkelt innen nen fy21ap und die mögen keine großen temperaturschwankungen!:S:
(die led´s bekommen schon noch nen kleines kühlblech)
Warum nimmst du keine Konstantstromquelle, die wird normal nicht heiß
Bei den ersten sind das 2W, bei 2. 2,8W, hört sich nicht viel an, als Abwärme aber schon Recht Ordentlich
sausarus
Unikatbastler
jreise hat gesagt.:
Eine getaktete KSQ wäre z.B. diese hier http://www.ebay.de/itm/CCS1-350-Konstantstromquelle-350mA-LEDs-/280626204960 .
von genau dieser hab i noch ne 700 mA version da! wär die auch nutzbar?
und die muss ich nur davorhängen und gut?
egal ob 1, 2 oder 3 led´s an 3c?
grüße, jörg
gfunk
gabs nicht irgendwann schonmal leds mit integriertem widerstand?
bilde mir ein sowas mal vor jahren gekauft zu haben.
finde aber adhoc nichts bei conrad...
http://www3.westfalia.de/shops/technik/bauteile/opto_elektronik/led_s_high_power/668737-ultrahelle_12v_leds_mit_5mm_durchmesser_und_integriertem_widerstand_verschiedene_farben.htm
doch noch was gefunden, hat halt weniger leistung... kannst du dafür aber direkt an den 3s hängen...
gfunk
sausarus hat gesagt.:
jreise hat gesagt.:
grüße, jörg
das hab ich ganz überlesen 2 (350mA) leds parallel ergeben auch 700mA!!
das sollte das problem doch lösen oder?
