hitzige Regler
chebiqe
Warum werden die Regler mit den Motoren so kriminell heis? Besonders einer von beiden. Nicht mehr viel und er entlötet sich.
(Ob die mit anderen Motoren nicht auch warm werden weis ich nicht. Der einzelne olle HK 15/18 oder ?25/30A? Regler hinten im Tri bleibt dagegen ganz cool.)
Betrieben werden sie mit 3S.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25112
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21974
'bin zwar ein Elektronoob, aber das Max der Motoren ist 16A und das der Regler 25A
Ob die Max Voltage der Motoren von 11.1V was damit zu tun hat?
Treeda
naja wie sehr belastest du denn die motoren, konkret welche Luftschraube?
Für mich hört sich das so an als wenn deine Luftschraube zu groß ist.
mit 1200kv seh ich den Motor grob geschätzt im Bereich für 8Zoll Props..
chebiqe
8er kommen auf meine 1300/1350 Motoren. Hier sind 9x5er drauf.
Aber von 9 zu 8 isses ja nur'n kleiner Weg. Ich probier das dann mal.
