Hallo an alle!
Ist ja derzeit ein top Flugwetter, leider bleibt mir der Spaß mit meinem großen Quadrocopter derzeit erspart.
Mein Setup:
Die Controller wurden nach der Anleitung geflasht:
http://semmel018.bplaced.net/filemanager/index.php/elektrik/7-esc-flashen-mit-simonk.html
Leider hab ich nun das Problem, dass der Copter nicht abhebt. Ab ca. 50% throttle verringert sich die Drehzahl und bleibt verringert, so dass er nicht abheben kann. Die Regler sind nur leicht warm, Motoren kühl. Die Gaswerte habe ich vorher mit der Funke (HoTT MX-16) angelernt. Achso, Steuerung ist die Naza-Lite. Habe sogar schon die Spannungen der Zellen über Telemetrie auf die SD-Karte der Funke loggen lassen, aber ein Spannungsabfall kann ich nicht erkennen. Strom kann ich leider nicht messen, sollte aber laut eCalc nicht über 6A/Regler (schwebe) sein.
eCalc sagt folgendes:
Hoffe, da habe ich mich nicht irgendwo vertippt?!
Ich dachte eigentlich, dass die SimonK-Firmware keine Low-Voltage-Protection besitzt, oder kann es sein dass die Regler eine Schaltung dafür haben?
Wer Tipps hat, immer her damit.
Mein Ansatz wäre die Regler neu zu flashen... Aber der Aus/Einbau schon wieder...
Übrigens kommen mir die Motoren relativ schwach vor. Ich dachte eigentlich, dass sie sich im Vergleich zu den Standard-DJI Motoren besser schlagen, wenn ich sie mit der Hand bremse bleiben sie relativ schnell stehen.
Mein Setup:
- ca. 2,2Kg Abfluggewicht inkl. GoPro und FPV-Setup (Boscam)
- 4S 5000mAh LiPo (vorher eCalc 3S, das wurde nix)
- 3508-640Kv 14Pol Motor (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=49869)
- HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller (http://www.hobbyking.com/hobbyking/...0A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html) mit SimonK geflasht
- 11x5" Graupner e-Props - das war mein Fehler. 14x7 Carbon Props laufen 1A! Danke.
