Hk Board Gyrowirkrichtung ändern
Twinstar-Klaus
baue mir gerade meinen ersten Copter.
Verwende das HK kk Board etwa vor einen halben Jahr gekauft... Version ?
Habe in Netz folgende Anleitung gefunden.
Roll Poti auf Null stellen. Bei der SMD Platine ganz nach Rechts drehen.
Platine einschalten.
LED blinkt 10 mal schnell.
Den Geber bewegen dessen Gyro reversed werden soll.
LED blinkt dauerhaft.
Platine wieder ausschalten.
Aber ich habe sofort ein dauerhaftes Blinken....
mach ich was falsch ?
Gruß, Klaus
Hatte ich auch mal, welcher Empfänger? Zufällig Spektrum?
Erklärung: Erkennt die Platine beim Start kein valides Signal vom Empfänger, so stellt sie einen voreingestellen wert ein, damit die Motoren u.k. Umständen starten. Dieser ist nicht null. Leider, und das hatte ich mit nem Spektrum Empfänger, brauchen die zu lange um ein valides Signal zu senden, bei meinem damals fast 3 Sekunden.
Kannst du hier auch noch in Videoform sehen:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fylYK3A72ZM[/youtube]
(mann ist das lange her :D)
Mit nem simplen 35MHz Empfänger ging es dann.
Twinstar-Klaus
:dodgy:
Jo, genau wie in Video ist es bei mir auch !!!!!!!
Benutze einen einfachen 4 Kanal Empfänger 35 Mhz.
Dann will ich mal einen anderen aus einen Modell ausbauen.
Und das ganze nochmal versuchen.
Gruß, Klaus
Twinstar-Klaus
jjk hat gesagt.:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
[size=x-large]Danke Danke Danke Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/size]
Er fliegt ....... oder die ersten Hüpfer !!!!!!!
Gruß, Klaus
