HK Board Problem
harryhirsch
Hallo Gemeinde
Ich hab ein kleines Problem mit meinem kleinen Quad.
Ausstattung
HK Board , 4 x Plush HK Regler , 4 x Tuornig HK Motore
Nach einem Absturz wurden die die Motore und das Board erneuert.
Seit dem bring ich ihn nicht mehr zum fliegen.
Der rechte Rollmotor arbeitet irgendwie unkontrolliert.
Gibt man ein wenig Gas , ist die Drehzahl Aller Motoren gleich.
In kurzen Schüben , dreht der rechte Rollmoter höher - bruchteile einer Sekunde.
Die platine wurde neu geflasht. Zwischenzeitig hab ich eine
KK Platine montiert - da ist das selbe Problem.
Die Regler wurden Neu angelernt.
Hat wer noch eine gute Idee
Mit bestem Dank im Voraus
Euer Harryhirsch
kalle123
Jugend forscht ....
Also, da du das board gewechselt hast, solltest du dir die Stelle, Motore und die Verkabelung näher ansehen.
Was Amadeus meint. Steller und Motore durchnummerieren. 1 - 2 - 3 - 4.
Jetzt z.B. Steller 2 an Motor 1, Steller 3 an Motor 2, Steller 4 an Motor 3 und Steller 1 an Motor 4. Bleibt das Problem oder wandert das Problem (rechte Rollmotor) mit?
Wandert das Problem -> Steller
Bleibt das Problem -> Motor
Hoffe, das hilft etwas.
