Hk Board Yaw Poti auf 100%?
Hauzen
Hi ich habe einen X Quad gebaut.Es ist ein HK board mit 4.7 verbaut.
Das Yaw Poti hab ich auf 100% nur so fliegt das ding anständig.
Die das Roll poti ist auf 50% und Nick auf 15%.
Kann das sein?
Kann das sein das solche Werte stimmen?
Hauzen
Hauzen
Also nach dem rumfummeln geht jetzt nix mehr....
Der Copter ist unfliegbar....
Er Dreht sich immer um die eigende Achse.
Wenn ich das Yaw Gyro reverse wird es noch schlimmer :-(
Dabei flog das ding doch vorher so schön....
Die Platine regelt alles, Luftschrauben sind richtig montiert und die Motoren laufen richtig herum.
Mit 50% 0% 50% wie es in der Grundeinstellung beschrieben steht fliegt der Copter garnicht...
Ich bekomme es jetzt nicht mehr hin das drehen auszusteuern bzw zu vermeiden.
Egal an welchem Poti ich drehe.
Welche Motoren müssen denn Schneller bzw Langsamer werden beim Gieren?
Der Copter ist in X gebaut.
Gibt es da andere Grundeinstellwerte?
Der Copter dreht sich immer gegen den Uhrzeigersinn!
Hauzen
Hauzen
Ich habe meinen fehler gefunden.
Ein Motor war nicht 100% nach oben ausgerichtet.
Das Schweben klappt schon ganz gut, habe die werte erhöht bis der Copter sich aufschaukelt dann wieder ein wenig zurückgenommen.
Nach dem ich 10 Akkuladungen mit dem Schweben verbracht habe wollte ich mal sehen was der Copter so kann...
Also gestartet vor mir her geschwebt und dann Gas gegeben.... Copter steigt... kippt nach vorne und kommt senkrecht runter.
Also genau auf die Motoren...
Zum glück nur eine Luftschraube zerbrochen.
Wo liegt da der Fehler?
Sind die Werte zu hoch eingestellt? Sodass ich nur damit schweben und langsam gas geben kann?
Weiterhin ist zu beobachten das wenn ich höhe abbaue
-bedeutet ich habe den Copter auf einer gewissen höhe und nehme gas weg-Copter sinkt.
Schaukelt er sich rechts und links auf.
Ist das normal?
Danke
Stefan
Upgrade 08/15
Hallo, ich habe auch das HK-Board und so ziemlich dieselben Probleme. Nur passiert bei mir das wegkippen nach Links und nur bei fast-leerem Akku(Anscheinend ist ein Regler etwas sensibler als die anderen :/ )
Weiss du wozu diese Potis dienen? Ich habe bei mir alles Standart, insgesamt fliegt der Copter aber ganz akzeptabel :)
MfG
kalle123
Jugend forscht ....
Upgrade 08/15 hat gesagt.:
Das sollte man schon wissen, bevor man dran dreht ...
Bei 4.7 gilt:
Roll pot now controls P-term gain on roll/pitch axis.
Pitch pot now controls I-term gain on roll/pitch axis.
Yaw pot controls P-term on yaw axis as before. Yaw axis I-term is fixed at 0.2
Kayle
@upgrade: Hast Du denn die Steller auch auf Nimh akkus eingestellt, oder stehen die noch auf Lipo?
Kayle
Upgrade 08/15
Die stehen auf Lipo, im Moment bei 3.0v pro Zelle. Zuerst bei 3.3 Volt/Zelle, aber nun habe ich den Wert heruntergestzt. Ich habe gehofft, nun zu merken wann die Power ausgeht...ist aber nicht der Fall.
Möglicherweise werde ich den Unterspannungsschutz ganz ausschalten. Denn nach jedem Akku einen kaputten Propeller ist nicht so toll :/
G
Gelöschtes Mitglied 1973
stell auf nihm. das is ja klar das dein kopter abstürzt wenn ein regler dichtmacht mit den lipo einstellungen.
du "merkst" nicht wann die power ausgeht!!!!! stell dir dringend einen timer ! in der funke.
und lass 20% im lipo sonst kanst du den nach 10 flügen wegwerfen. nie unter 3,3v entladen.
kalle123
Jugend forscht ....
Sowas hier hilft auch
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=lipo+alarm
Die Props sind gerade zu Anfang Verschleissmaterial.
Upgrade 08/15
Propeller habe ich genügend :)
Niemals unter 3.3v ist dann doch etwas übertrieben. 3 Volt sollten die Akkus problemlos überstehen.
Die Idee mit dem Lipoalarm ist gut, das werde ich ausprobieren :D
Kayle
Ein lipo warner ist keine schlechte Anschaffung. Stell Deine Steller trotzdem auf nimh. Du hast dadurch nur Vorteile.
Kayle
stell ma P (Roll) 45%, I (Nick) 20% und Yaw P (Yaw) 80%
das geht am besten, ich habe bei mir jetzt die FW XCopter V4.7 acro mod. by erazotropa drauf, er steht jetzt sauber in der Luft, auf die Funke habe ich eine expo von 50 auf rol und nick gelegt das er nicht gleich so stark reagiert.
die Steller müssen auf Nimh
Eine sehr gute seite für das KK ist http://lazyzero.de/modellbau/
hier bekommst du alles genau erklärt.
Viel Glück euch 2
