HK Diversity Empfänger brauchbar?
maschi2704
Hallo!
Da ich mich nun ein bisschen mit der FPV Geschichte auseinandersetzen möchte und nicht unbedingt alles 2 oder 3mal kaufen will, bin ich auf folgendes gestoßen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...8CH_Diversity_A_V_Receiver_w_Dual_Output.html
Ich hoffe sehr, ich schaffe hier keinen Konflikt mit dem Legal- und Illegal -Thema. Schließlich handelt es sich hierbei nur um den Empfänger.
Ist dieser Empfänger brauchbar? Hat vielleicht schon jemand Erfahrung damit?
Schaltet der Empfänger automatisch auf das stärkste Signal oder braucht man dazu noch ein anderes Bauteil? Wenn ja wo bekommt man soetwas her?
Kann man mit den 6 Cinch- Kabeln direkt in einen Bildschirm gehen? Normal sind ja eigentlich nur 3 Cinch- Kabel.
Und wäre denn ein Anschluss von Cirkular Polarisierenden Antennen möglich?
Danke im voraus.
MfG Sandro
Ja, der Empfänger ist brauchbar, am Tracker Link ausgang hast du automatisch das stärkere der beiden Signale.
Im Prinzip sind das 2 RC305 Empfänger + Diversity in einer Box.
Du brauchst nur 3 Cinch kabel, es sind nur 6 dabei um auch die Ausgänge der einzelnen Empfänger einzeln nutzen zu können.
Dazu passt dann der 10/20mW Sender von Foxtech oder fpv4ever:
http://www.fpv4ever.com/en/serie-58/891-transmitter-58ghz-20mw.html
CL/SPW Antennen sind natürlich möglich und auch zu empfehlen. Evtl eine SPW am Empfänger und eine gerichtete Helix. Damit hast dann schon eine vernünftige Kombination zum guten Preis.
maschi2704
Hallo der-Frickler!
Das ging ja mal schnell. Und kannst Du mir auch zu den Antennen etwas sagen?
Lg Sandro
maschi2704
Danke für Eure Antworten. Wenn ich zusätzlich noch eine Helix verbaue, dann muss ich aber nicht zwangsläufig eine Antennennachführung am Boden haben oder?
Lg Sandro
maschi2704
Also je länger die Helix ist ( Anzahl der Wicklungen ) desto größer der Korridorwinkel?
Also wären 8 Wicklungen wohl sehr passend?
Lg Sandro
maschi2704
Dankesehr für die Hilfe.
Lg Sandro
