HK multi wii min - Problem?
ich habe seit ein paar Tagen die Mini Wii mit dem aufgesetzten DSM2 Empfänger von HK und kriege das Ding einfach nicht zum Laufen. Nachdem ich die letzten Abende mit googeln und WiKilesen verbracht und keine Lösung gefunden habe, versuch ich's jetzt mal bei Euch :).
Hier die Beschreibung:
Problem: ich kann die Motoren nicht scharfschalten
Binden war kein Problem und wenn ich das Teil über die Config-Software an den PC hänge sieht alles gut aus - die Throttle Werte liegen zwischen 1006 und 2000 (bei 150% Gasweg auf der Funke (DX8). Ich habe das OLED Display am Board. Beim Einschalten kommt zunächst der "Begüssungsbildschirm" und nach ca. 2s nur noch die Anzeige "Multi Wii 2.2."
Auch Arming funktioniert - die Grüne LED auf dem Board geht an und am PC zeigt's ebenfalls ARM an. Alles funktionert aber nur, wenn das Board über USB am PC hängt. Ohne die Verbindung klappt das arming nicht und die grüne LED bleibt aus ?
Die Ausgänge für die ESC's scheinen tot zu sein. Auch wenn ich probehalber ein Servo dranhänge bewegt sich nichts. Alle Regler funktionieren einwandfrei und die Gaswege habe ich neu angelernt (mit sep. Empfänger und 100% Gasweg an der Funke)
Das Problem ist unabhängig von der Stromversorgung - egal ob ich einen sep. Akku ans Board hänge oder über einen der Regler versorge.
Ich bin mit meinem Latein jetzt erstmal am Ende und hoffe, jemand von Euch kann mir einen Tipp geben in welche Richtung ich nach der Lösung suchen muss?
Ein Bild des Boards poste ich gleich separat.
Vielen Dank schon mal vorab für "sachdienliche Hinweise"
Michael
