Hi, ich hab da ein Problem mit meinem Gimbal Kontroller, besser gesagt mit dem MUP6050 Teil. Leider findet man darauf keine Achsbeschriftung wie bei anderen (x-y-z). Die Frage lautet: Stecker nach hinten oder nach vorne ausgerichtet?
Danke, Manfred
Wenn du dann auf Seite 20 scrollst findest eine Zeichnung vom MPU6050. Dabei steht " Orientation of Axes of Sensitivity and Polarioty of Rotation." Damit müsstest zurecht kommen denn nicht die Einbaulage der Platine bestimmt die Richtung der Achsen, sondern der Chip..
