Hey zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen, bin am verzweifeln! Das ist mein erster Gimbal.
Ich versuche mal soviel Information wie möglich hier bereit zustellen.
Und zwar habe ich mir dieses Board: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Gimbal_Stabilization_Control_Board_w_IMU.html (Bilder sind angehängt)
mit diesem Gimbal: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...h_2208_Motors_and_3K_Carbon_Construction.html
Beim Konfigurieren stellt sich schon mal die Frage der Software. Als erstes habe ich Brugi V2.2b2 versucht. Mit Arduino geflasht und nun versucht anzuschließen. Allerdings kommt beim Start immer nur "Gyro Calibration" welches auch nach mehreren min noch nicht abgeschlossen ist.
Sollte es sich dort noch nicht aufgehängt haben kommt die Meldung "Calibration failed".
Ich weis nicht was ich dort falsch mache. Sollte es mal geklappt haben ist mir nicht klar wie die Accelerator Calibration funktionieren soll. Außerdem kommt meist illegal config im unteren rechten Infofeld. ( Bilder siehe Anhang)
Nach dem ersten Misserfolg nun der Versuch mit SimpleBGC V2.2 b2. Dort ist ebenfalls oft das Problem die Verbindung mittels usb. Sollte sich nun doch eine Verbindung herstellen lassen funktioniert die Kalibrierung problemlos allerdings beim Einstellen der Sensor-Achsen hängt es sich auf und muss erst getrennt und dann neu angeschlossen werden. Danach tritt oftmals der Fall auf , dass gar keine Verbindung mehr hergestellt werden kann.
Aktuell weis ich leider nicht mehr weiter und hoffe nicht das mein Board kaputt ist sondern dass es an meiner " Beschränktheit " liegt.
Vielen Dank
Vielen Dank
