Hobbyking HW20A Regler - Piepst zu viel [Copter]
viper84at
Hallo Community,
bin absolut neu im Quadrocopter Hobby !
habe auch gleich ein kleines problem ...
Und zwar Piepst "zeitweise" der Regler HK-HW20A sich zu tode - nach dem akku anstecken !
davon hauptsächlich betroffen sind 2 regler ... was mir aufgefallen ist (kann auch zufall sein) wenn ich auf den regler mit dem finger drücke hört er auf zu piepsen.... hab auch schon die regler ausgänge nachgelötet .. leider keine abhilfe !
vielleicht weis wer weiter !
Danke
Quad:
Prozessor: Mini Arduino Pro
Regler: HK-HW20A
Motor: http://www.overdrive-racing.de/brushless-motoren/aussenlaeufer-outrunner/brushless-motor-ka20-28m-serie-1050kv/a-317/
Zwangsneurose
viper84at hat gesagt.:
Hallo Community,
Dabei gehen die Regler sicherlich die verschiedenen Modis durch.
hier nur mal als Beispiel für andere Regler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/uploads/56/Heli_ESC_Advance_50A_above_July1.pdf
Karsten J.
Hi.
Wo hast Du den Copter eingeschaltet !?
Ich frage, weil viele meiner Regler ein Temperaturproblem haben, d.h. wenn ich bei dieser Jahreszeit mit dem Copter rausgehe und ihn anschließe, dann piepsen die auch. Wenn ich dann die Regler kurz in der Hand warm halte, piepsen sie 2x und gehen dann in den Startmode.
Gruß Karsten
viper84at
das mit den temperaturproblem könnte stimmen !!
aber habe gerade die regler neu gesettet ! momentan ist
das problem nicht mehr aufgetreten - hoffe es bleibt so !
danke
