Hobbyking KK 2.0
manigruber
bin gerade am einrichten meines Multicopters
Hab eine Hobbyking KK 2.0 Flightcontroll mit dem LCD.
Wollte mal abheben, doch der macht immer einen Salto nach vorne. Welche Einstellung kann da nicht passen PI?
Wenn ich das Gas komplett wegneheme läuft 1 Motor etwas länger nach als die anderen. Normal??
beste Grüße
EDIT:
Aja noch vergessen habe nen Quadcopter mit X Format
furaifx
Wenn er sofort schlagartig umkippt dann sollte das der "P"-Gain sein.
Das Problem mit unterschiedlich anlaufenden Motoren sollte mit dem Einlernen der Regler am Board ein bißchen besser werden.
