Hobbyking KK Board 3S Lipo OK bei 4S Salto
MarkusR
Servus,
Habe einen Quad mit 120W Motoren und den HK KK Board.
Mit 3S Fliegt er super, da Regler und Motoren 4s können hab ich ein 4s getestet da macht er sobald ich zuviel gas gebe nen Salto bzw. stürzt ab...
Hab ihr ne Idee?
KaiK
Naja, du hast direkt mal schön +33% der Drehzahl bei den gleichen Regelwerten der Steuerung.
Ich würde daher zunächst mal den Gaskanal auf der Funke begrenzen und den P Wert der Steuerung reduzieren.
VG
Kai
G
Gelöschtes Mitglied 1973
das liegt am timing der regler.
da schaltet ein motor ab! das board hat damit nix zu tun.
das macht so ein knatterndes/kreischendes geräusch.
problem ist das die regler außer tackt kommen bei zu viel spannung.
versuch die regler auf high timing zu programieren.
eventuell auch die luftschraube verkleinern.
