Es kommt auch immer drauf an, welche Farbe, und somit Welche Spannung haben die Einzelnen LED
Rot hat z.B. bei normalen LED 1,7V (glaube ich), zur Einfachheit nehmen wir 2V an, würde dann bei 3 LED 6V machen
bleiben also noch 6V am Widerstand
6V / 0,02A = 300 Ohm
Der kleine Schwarze Kasten ist ein SMD Widerstand
Jetzt nehmen wir 4S / 16V
Macht also 10V
10 V / 300 Ohm = 0,03333 mA
33mA machen LED nicht viel aus, leben etwas Kürzer
Weiße LED haben dagegen 3,2-3,7V, 3,5V angenommen macht 11,5V, bleiben 0,5V
0,5V / 0,02A = 25Ohm
4,5V / 25 Ohm = 0,18A
Bei 180mA kannste die LED auch mit dem Hammer bearbeiten
Am besten ist es, den entsprechenden Widerstand zu ermitteln, und die SMD Widerstände alle zu wechseln, da die auch nicht mehr so Teuer sind, ist das nur mit etwas Arbeit verbunden
