Hallo!
Ich habe eine Frage zum Hobbyking Videoswitch:
Ausgangssituation: Gopro Video Out (Ground und Videosignal) wird über mini iOsd zum Videotransmitter übertragen. Die Gopro wird nur über den eigenen Akku versorgt, es erfolgt keine Aufladung!
Jetzt kommt eine FPV Kamera hinzu, Betriebsspannung 5V über Spannungswandler.
Damit ich zwischen beiden Kameras umschalten kann, verwende ich den Hobbyking Videoswitch.
Soweit ich das jetzt verstehe, muss ich den Cam1 Eingang mit der Gopro verbinden (Video Out und Ground) und die FPV Kamera mit dem Cam2 Eingang am Videoswitch. Muss ich beim Cam2 - Eingang nur das Videosignal verbinden oder auch Ground der FPV-Cam? Lt. Anleitung des Videoswitchers ist ja Ground und das Plus für alle Cam-Eingänge durchgeschliffen. Kann es hier nicht zu Spannungsunterschieden kommen (zwischen Videosignal und Ground)?
Laienhaft ausgedrückt: Gopro gibt zwischen Videosignal und Ground z.B. 3 Volt aus, FPV Cam 5V?
Oder ist die Verbindung zwischen Videosignal und Ground trotz unterschiedlicher Quellen egal, solange nicht auch der Plus-Pol über den Videoswitch verbunden wird?
Der Vollständigkeit halber: Das Video Out des Videoswitches wird dann wieder über das mini iOSD geschliffen damit ich bei beiden Videoquellen die Infos habe.
Ich hoffe ich habe meine Frage verständlich ausgedrückt und danke im Voraus für die Antworten!
Gruss Udo
Gruss Udo
