Hobbywing Quattro 4x25A defekt? brauche Hilfe ….
Eldar
Hi
ich wollte gestern an meinem X8 weiterschrauben und die 2 Quattros verbauen, da fiel mir beim anlernen der einzelnen ESC auf, dass auf einer Platine der ESC#3 (der mit dem BEC) nicht funktioniert.
Wenn ich die Motoren an den ESC anschliessen, ebenso das Signalkabel an den Spektrum-Sender(Throttle-Kanal) höre ich kein Peep … rein gar nichts, wie wenn dieser tot ist.
Wenn ich aber von dem ESC# die beiden Plus/Minus Kabel (welche ich ja vom Stecker entfernt habe ->NAZA) ausmesse, ist da jedoch Strom drauf.
Wie kann ich nun testen, ob der Regler hinüber ist, oder ob ich ihn noch irgenwie retten kann???
Anbei zwei Fotos des Quattros:
Danke für eure Hilfe
Eldar
Eldar
hab auch schon versucht, das Signal-Kabel des ESC#3 zu überbrücken….könnte ja ein Kabelbruch oder dergleichen sein….doch leider auch keinen Erfolg :(
Muss wohl doch ein neuer her :(
