VERKAUFT Hochwertige MK Motoren 2832/35 9 Stück mit Pops
TomW
eigentlich wollte ich einen Okto bauen. Aber jetzt werden es immer nur noch Quads die schwimmen können.
Daher verkaufe ich hier die Motoren
Technische Daten
Zellenzahl 3- 4s
Laststrom: 6–9 A
Laststrom max. (60 Sek.): 10 A
Leerlaufdrehzahl: 760 Umin/V
empf. Propellergröße: 10x4.5..12x4.5
Wellenleistung: ca. 110 W
Schubkraft max.: ca. 820 g
Anschlusskabel Länge: ca. 52 cm
Gesamtgewicht (ohne/mit Kabel): ca. 54g/68g
Abmessungen: 28 x 32 mm
Wellendurchmesser: 3,17 mm
4x MK 2832/35 mit M5 Welle mit 4 Satz 10" MK Props, wenig gelaufen. Auf den Bildern mit Welle und Mutter. Bild 3
5x MK 2832/35 mit Sechskant für MK Props mit 8 Satz 10" MK Props, nur Probelauf. Auf den Bildern mit der M3 Sicherungsschraube für den Prop Bild 1
Die Aufnahmen M5 oder Sechskant lassen sich austauschen, ich hatte geplant den Okto mit 8xSechskant auszurüsten.
Aufnahmen und Ersatzteile gibt es im MK Shop
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=index&cPath=73&zenid=etu9umjehn2229b57nqbg2ilb7
Ich würde die Motoren auch zu je 5 und 4 Stück verkaufen
Als Preis möchte ich 12€ pro Motor plus Versand ansetzen. Die Props gibt es dann jeweils zu dem Satz dazu.
Übergabe im Ruhrgebiet möglich
Danke und Grüße Tom
