Hallo. Habe die Tage in meiner Groundstation einen Spannungsregler für die 5V-Versorgung verbaut. Den hier:
http://www.google.de/imgres?sa=X&bi...102&start=0&ndsp=50&ved=1t:429,r:11,s:0,i:115
Betrieben wird er mit dem gleichen Akku, mit welchen ich auch den TFT betreibe, ein 3s. Nun wird der Spannungsregler sehr warm, nach ca. 5 Minuten habe ich ca. 60 Grad gemessen aussen am Schrumpfschlauch. Sind solche Temperaturen schädlich, bzw. können sie den Regler zerstören? Angegebener Temperaturbereich ist ja bis 126 Grad, wobei wenn ich aussen schon 60 Grad messe es innen natürlich schon wärmer sein wird.
