Moin zusammen,
habe mir das Fatshark Bundle vom Spanier Predator bestellt und einen Immersion Sender.
Habe nun das Hortnet OSD mit GPS bei GlobeFlight bestellt.
Meine Befürchtung ist, dass ich die Kamera mit zu viel Strom versorgt habe denke ich.
Beim original ist ja ein 2s/3s Adapter bei (siehe Bild) der den Strom wohl anpasst.
Aber ich kann nicht in der Bedienungsanleitung lesen, was mit wie viel Strom läuft.
Also dachte ich, dass macht schon das Hornet und habe den Stromanschluss gleich mit 3s betrieben
Bild kam ... auch Einbledung OSD... aber das Hornet sagte dann kein Video Inn ???
Und die Kamera wurde merkwürdig warm
Im Anschluss habe ich dann an das Strom Kabel den mitgelieferten Adapter angelötet. Läuft auch alles.
Aber halt kein Bild ?
Ist die Kamera nun im dutt ? In der Anleitung steht ja, dass der sichere Betrieb des Hornet zwischen 6-12 V gewährleistet ist.
Wie nun ?
Falls sie kaputt sein sollte, welche Kamera sollte man sich besorgen (Volt?)
Kommt der Sender denn mit dem Strom klar ? Mit wie viel Volt läuft der Sender ?
Anbei noch das Bild, bevor ich den Adapter angelötet habe.
Das habe ich jetzt noch gefunden: Kamera--> Electrical: 3.5-5.5V, 60mA @ 5V
PS:
Wie kann man eigentlich Anhänge hoch laden ??? Finde nichts im Benutzerkontrollzentrum ?
Wie nun ?
PS:
