Hallo an Alle hier,
Wie der Threadtitel schon sagt habe ich genau dieses Problem. Nach dem anklemmen des Flugakkus fährt alles wunderbar hoch aber nach ein paar Minuten oder auch länger oder auch mal gar nicht, verschwinden plötzlich alle OSD Einblendungen und ich muss alles Neustarten. Woran kann das liegen?
Das OSD ist über den Power-Port mit Strom aus einem Servokabel versorgt, außerdem ist es mit einem FY31-AP verbunden und auch mit dem beigelegten Stromsensor.
Vielleicht hilft auch das noch bei der Fehlersuche. Manchmal sind die Einblendungen nicht richtig plaziert. Also ich habe oben Informationen, in der Mitte den künstl. Horizont und unten nochmal eine Leiste mit Informationen (das müsste Mode 2 sein). Manchmal ist die untere Leiste beim anklemmen der Kamera (wird über den Kamera internen Akku versorgt) aber über der oberen Leiste und der künstl. Horizont ist praktisch das unterste Element. Auch hier muss ich nochmal alles ab- und wieder anklemmen damit es beim nächsten hochfahren wieder alles geht.
Für noch mehr Infos habe ich hier noch einen Thread zu Bildstörungen die ich auch noch in dem System habe, evtl. hängt das ja damit zusammen, könnte also auch helfen den Fehler zu verstehen. Also ich versteh es gerade leider nicht: http://www.fpvc.de/showthread.php?1...SD-Aussetzer-mit-Foxtech-RX-TX-und-Hornet-OSD
