Horus X12S Gimbal Stick 4 directions switch
  • Themenstarter Deleted member 51580
  • Beginndatum
D
Hy,
habe heute meine Horus bekommen und eine Frage an die anderen Horus besitzer.
Habe keine Ahnung wie das Teil richtig heißt: Gimbal, 4 Position Switch, Joystick (links unten der rote runde Geber)
Stellt der Geber bei euch selbstständig auf neutral zurück oder bleibt er in der Position in den man ihn hin bewegt hat???
Bei meiner Horus bleibt er in der Position ich denke das ist so nicht richtig???
Oder gibt es hier ein Einsteller mit dem man wie beim Gas die Rastfunktion einstellen kann???
heikop
Das macht für ein reines Eingabeelement für die Programmierung keinen Sinn.
Vermutlich ist der Stick defekt, es fehlt eine Feder oder diese ist verklemmt.
Ich persönlich würde aufschrauben und nachsehen.
helle
Hy,
das Ding muss rückstellend sein.
Machen kannst da daran selber gar nichts,
einschicken oder die Jockstickplatine tauschen.
Das geht meistens nur dann kaputt wenn man draufdrückt wie ein Irrer, aber das ist keine Drucktaster dahinter.
oder beim Transport oder Montage beschädigt wurde.
D
Hy,
:engel: neee hab nicht draufgedrückt war schon beim auspacken so, wusste nur nicht ob es so sein soll, dachte mir aber schon es vermutlich nicht so sein sollte.
hab T9 schon angeschrieben mal sehen was sie sagen.
Ich möchte den Thread ebenfalls für eine ähnliche Frage missbrauchen: oben sind ja die 3 Drehregler, wobei der mittlere ja ein 6 Position-Switch ist. Hat der Linke Drehregler (S1) auch so ein fühlbaren Mittelpunkt oder hat es nur der rechte Regler (S2)?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
D
nur der rechte hat die Mittelstellung
