HowTo: MagTrack an MX-22 anschliessen und konfigurieren
Hi Leute,
ich hatte ja vor einigen Tagen erhebliche Probleme den MagTrack mit meiner MX-22 zum Laufen zu bringen.
Jetzt geht aber alles.
Um anderen, die vor dem selben Problem stehen, langes Rumprobieren zu ersparen, hier mal ein kleines HowTo:
1.) Physikalische Verbindung mit der MX-22
Man kann bei Sebastian den HT entweder mit MPX oder Futaba-Stecker bestellen.
Ich habe mich für die Multiplex-Variante entschieden, da ich den Stecker nicht abschneiden sondern mir einen Adapter bauen wollte. Und eine DIN-Buchse bekommt man in jedem Elektronik-Laden. Bei der Futaba-Buchse wird´s wohl etwas schwieriger werden ;)
Also hier erstmal ein Bild des fertigen Adapters:
Es sind keine elektronischen Bauteile ausser einer 270°, 7-Pol DIN-Buchse und einem 3,5mm Stereo Klinkenstercker notwendig.
So sieht die Verschaltung aus:
Wie man sieht: Total simpel.
Lediglich eine Spannungsversorgung muß noch extern hergestellt werden, da die 5V, die an der L/S-Buchse der MX-22 zur Verfügung stehen nicht ausreichen.
Ach ja, eine L/S-Buche muß natürlich in der Anlage vorhanden sein! Über die DSC-Buchse geht´s nicht.
Ich benutze einen 9V-Akku und habe diesen mit Klett an der Rückseite des Sender befestigt. Hier Batterien zu verwende halte ich für nicht sinnvoll, da der MagTrack ca 60mA zieht und das schon recht viel für einen 9VBlock ist. Das war mir zu schade und auf die Dauer zu teuer!
2.) Die MagTrack Konfuguration
Hier möchte ich nicht darauf eingehen, wie der MagTrack konfiguriert wird. Jeder der einen hat wird wohl auch im Besitz der Anleitung sein. Wenn nicht, hier gibt es sie.
Lediglich die Werte, die ich im MagTrack eingestellt habe will ich kurz nennen:
Modulation: PPM-
No of Channels: 8
Vert. mov. Channel: 7
Hor. mov. Channel: 8
HT-Mode: orthogonal (geht beides, kommt nur drauf an in welcher Ausrichtung man den HT auf der Videobrille anbringen will. Orthogonal= quer)
Sleep-Mode: Disable
Hor. Sensivity: 4
Vert. Sensivity: 4
3.) MX-22 Einstellungen:
- In Menü "Lehrer/Schüler" die Kanäle 7+8 zur Übergabe freigeben und einen Schalter definieren.
- HT und Batterie anschliessen.
- Zum Test, ob ein gültiges L/S-Signal anliegt, einmal den vorher definierten Schalter auf Schüler umschalten. Wenn der Sender nun nicht meckert, daß kein L/S-Signal vorhanden ist, ist alles ok. Wenn man nun die Batterie oder den HT abzieht, muß der Sender meckern!
- Im Menü "Gebereinstellungen" den Eingang 7 auswählen und bestätigen (Drehrad drücken) Der Sender wartet nun auf betätigung des entspr. Gebers.
- Jetzt den HT in der Achse bewegen, die man zuordnen will. Die MX-22 erkennt dies und weist den entspr. Kanal dem Geber zu.
- Das gleiche nun für Eingang 8 und die andere Achse des HT machen.
Fertig!
Hoffe, daß es andere hierdurch ein wenig leichter haben ;)
Viel Spaß!
Gruß,
Mikel
P.S.
Wenn es Euch (den Admins) gefällt, könnte man es ja in die Knowledge-Base aufnehmen...
Hi Leute,
Modulation: PPM-
No of Channels: 8
Sleep-Mode: Disable
Hor. Sensivity: 4
Vert. Sensivity: 4
Fertig!
Viel Spaß!
Gruß,
Mikel
P.S.
Tu154M
Ja weisst du, eigentlich ist ja die Knowledge-Base für sowas gemacht und wir haben die Funktion zum hinzufügen neuer Artikel durch den User nicht zum Spaß eingebaut.
Ich habe grade nicht den Kopf, mir den Text durchzulesen bzw. würde sowieso maximal 30% verstehen. Pack den Text einfach in die KB, wenn es jemanden stört, wird der schon schreien.
lg
Kevin
Tu154M
lg
Kevin
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Abend. Es geht auch ein bisschen freundlicher Kevin :). Ja, es stimmt der User selbst kann Beiträge in die KB eintragen. Vielleicht sollte man das Feld zum hinzufügen noch etwas deutlicher anzeigen. Viele Grüße. Heiko
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Also ich hatte die Funktion zum Beiträge selbst in die KB zuerst nicht gefunden. Daher ja auch die Bitte an die Admins den Beitrag evtl zu verschieben.
Erst aufgrund des etwas patzigen Kommentars :( von Kevin habe ich nochmal geschaut und den Button gefunden. (Ist generell etwas unübersichtlich hier. Die ganze blinki blinki-Werbung tut ihr übriges dazu :( )
Ich fügen dann den Beitrag noch in die KB ein...
Mikel
Mikel
