Projekt Aufbau Blackout Micro H
ich habe bereits vor einiger Zeit begonnen, den Frame vom Blackout-Mini H anzupassen und zu verkleinern, so dass er auch mit dem HubsanX4 Board oder anderen micro Boards geflogen werden kann. Dazu müssten dann nur nochmal die Lochabstände für die jeweilige FC angepasst werden. Wichtig ist die Quadratische Anordnung der Motoren und ein leichter Aufbau des gesamten Frames, um unnötiges Gewicht zu vermeiden. In meinem Blog wurden bereits Beiträge zu den ersten Versuchen geschrieben und auf was dabei zu achten ist.
Daten:
- 1,0 mm Center CFK Platte mit Lochabstand für Hubsan Board FC
- 0,5 mm obere CFK Platte mit Lochabstand für Hubsan Board FC
- Motorabstand quadratisch 7,8cm
- 4 x 7er original Hubsan Motoren oder Benedikt Motoren
oder
- 4 x 8,5er original Hubsan Motoren oder Benedikt Motoren
- M2 Schrauben sind für den Zusammenbau notwendig
Jetzt hatte ich und binolein schon einige Anfragen in Bezug auf den Frame und haben daher begonnen eine DXF Datei zu erstellen. Binolein hat den Frame bereits nach meinen Maßen und Vorlagen gezeichnet und es fehlen nur noch kleine Anpassungen. Ein noch wichtiger Punkt sind noch die Motorenhalterungen bzw. Sicherungen für die 7mm Motoren des Hubsan X4 (Standard-Version). Dazu habe ich bereits in meinem Blog zwei mögliche Varianten gezeichnet. Diese könnten gefräst oder gedruckt werden. Aber vielleicht habt ihr auch bessere Lösungsvorschläge? Vielen Dank an Terry für die Zuarbeit zur Motorhalterung!
Wenn noch mehr von euch Interesse am Projekt und dem Frame haben, freuen wir uns über eure Mithilfe und konstruktiven Beiträge. Haben wir vielleicht etwas vergessen oder sollen noch etwas ergänzen?
Binolein würde den Frässervice übernehmen, sobald die Datei komplett erstellt ist. Auf Grund der doch größer angefallenen Anpassungsarbeiten und investierten Zeit würde ich euch bitten Binolein in dieser Hinsicht zu unterstützen. Schreibt ihn einfach per PN an. Die wichtigsten Links zum Projekt sind im Anschluss aufgeführt.
sauberer und günstiger Frässervice
Binolein per PN anschreiben
http://www.quadflyer.net/hubsan-x4-umbau-zu-blackout-h-micro/
Erklärungen zum Aufbau des Frames
Micro_H_Quad.zip
DXF Dateien für den Frame, 7er und 8,5er Motorhalterung
Jan und Thorsten
Daten:
oder
Micro_H_Quad.zip
Jan und Thorsten
