HV-Servos mit eigener Spannungsversorgung?
Kittonia
beim Einsatz von HV-Servos kann die Versorgungsspannung bis zu 7,4V betragen. Voraussetzung ist, daß der Empfänger diese höhere Spannung "verträgt". Bei den meisten Empfängern ist dies kein Problem, aber bei Systemen welche nur mit maximal 5V betrieben werden dürfen schon, wie z.B. Autopiloten.
Frage:
Ist es möglich, den Empfänger mit 5V zu betreiben und die HV-Servos gleichzeitig mit einer höheren Spannung ?
Die Verbindung zwischen Empfängerausgängen und Servos besteht dann nur noch GND und Signal, wobei beide Spannungsversorgungen natürlich einen gemeinsamen GND haben.
Fragende Grüße
Kittonia
Alveran
Servus Kitonia
Ich hab das selbe jetzt bei meinem Quad mit EZFW...
Einfach das BEC /LiPo mit GND (- Minus) und VCC (+ Plus) mit den Servos verbinden/Löten und das Signal kalben zum Empfänger und fertig.
Wenn die Empfängerstromversorgung von der gleichen Stromquelle kommt hast du GND ja schon durchgeschliffen und so brauchst du kein GND beim Empfänger.
Kittonia
Hallo Alveran,
Danke für Deine Antwort. Funktioniert das System störungsfrei ? Ich frage aus folgendem Grund nochmal nach: Typischerweise sind die Logik(Signal)pegel TTL oder CMOS - auch im Servo. Wenn der Empfänger mit nur 5V betrieben wird, ist der H-Pegel niedriger als bei den Servos, welche dann für H-Pegel eventuell >=3,7V erwarten (0,5 * 7,4V).
http://de.wikipedia.org/wiki/Logikpegel
Eventuell mach es Sinn, einen "Pegelbooster" einzusetzen, wie hier angeboten:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8356__Turnigy_Rx_Servo_Signal_Booster_2_7v_5v_.html
Leider bin ich mir aber nicht sicher...
Kittonia
