VERKAUFT Ich räume auf! - Motoren, Regler, Props, Rahmen, etc
slaven1337
Hallo liebes Forum,
wer kennt das nicht? Manchmal ist man mehr am Basteln und Tüfteln, als am Fliegen. So sammeln sich schnell schöne Dinge an, für die man dann keine Zeit mehr findet. Deshalb biete ich Folgendes an....
(Alle Preise VHB und + Versandkosten. Paypal an F und B ist kein Problem. Bilder habe ich als DropBox Links eingefügt, dann habt ihr mehr Details zum Angucken. :)
Aus der Auflösung meines Hexacopters / Flyduspider:
Flyduspider Centerplates samt Akkuhalterung - VERKAUFT!
Gebrauchsspuren vom Aufbau sind vorhanden. Ansonsten war der Copter keine 2 Stunden in der Luft. SMDs LEDs an der Front für 3S-Betrieb sind oben und unten angebracht. Ich gebe auf Wunsch auch noch sechs vorgebohrte Vierkantarme kostenlos mit dazu, die passen, allerdings schon deutlich gebraucht sind und aus einem anderen Projekt stammen.
Preis: 30 Euro.
Pics: https://www.dropbox.com/sh/736nm9jjhoee74x/AAADU23_GqnXo05VN4072cnta?dl=0
6x Graupner E-Prop 8x5 - VERKAUFT!
Ebenfalls von der Spider kommen sechs Graupner E-Props in 8x5 Zoll. Drei linksdrehende und drei rechtsdrehende. Sind ebenefalls sehr wenig gelaufen. Ist das Modell mit der Stufenbohrung für die Welle 5/6/8 mm.
Preis: 20 Euro für alle sechs Propeller.
Pics: https://www.dropbox.com/sh/1qi9g9wh9ojhqf7/AACzX4WcLmfJVksUPrgLrvv_a?dl=0
6x Turnigy Plush 10A ESCs
Sechs Mal Turnigy Plush 10A ESCs. Burst ist 12A. Regler sollen sich laut Liste mit BLHeli flashen lassen, habe ich aber nicht gemacht. Zwei Regler sind neu eingeschrumpft, einer ist Dymond gebrandet allerdings baugleich.
Preis: 50 Euro für alle
Pics: https://www.dropbox.com/sh/00x83fpap33te1f/AACH5qh6Ig42ZNQURqfbTOLda?dl=0
6x Robbe Roxxy 2824-26 BL-Außenläufer - 1380 kV
Weiter gehts mit den Motoren. Die Robbe Motoren sind gebraucht und laufen alle sauber und haben teilweise neue Wellen und Lager. Kommen mit dem dazugehörigen Zubehör in der OVP. Kabellängen sind zwischen 8 und 14 cm. Bei einem Motor ist eine Prop-Mitnehmerbohrung schon ab Werk kaputt gewesen. Ich hatte die Schraube deshalb eingeklebt. Liefer immer gut so.
Preis: 89 Euro für alle. Einzelverkauf auf Anfrage. Wer alle nimmt bekommt noch zwei Ersatzwellen dazu.
Pics: https://www.dropbox.com/sh/77786czhz543f9o/AABQh4BXAV5ll9hagbjcW02la?dl=0
Warthox Centerplates für Quad - VERKAUFT!
Außerdem habe ich noch zwei Centerplates von Warthox/Flyduino rumfliegen. Eine hat den praktischen Stromverteiler mit an Bord. Auf Wunsch auch hier (stark) gebrauchte 10 mm Alus mit dazu "für umsonst".
Preis: 9 Euro
Pics: https://www.dropbox.com/sh/xt1if18v1a8hooq/AABpknb6EALDKGQUymbQzmjJa?dl=0
2x Hitec HS-645MG Ultra Torque Servos inkl. Zubehör - VERKAUFT!
Aus einem nicht benutzten Gimbal habe ich zudem noch zwei präzise analog Servos von Hitec im Angebot. Servos waren vll 1 Stunde in Betrieb und sind daher wie neu. Kommen mit Zubehörpaket.
Preis: 40 Euro für beide
Pics: https://www.dropbox.com/sh/nwy8q9eqigm6hjh/AACzc4KWquNyK6uubkXzBPe2a?dl=0
Diverse MultiWii Sensoren
Original Nintendo Gyro + Bosch BMA 020 Accelero: Zusammen 5 Euro
Flyduino 9 DOF IMU aud BoB von Warthox :20 Euro
Pics: https://www.dropbox.com/sh/3gkk0y3ux9deiiq/AAAqOAOwuh5TmvsFWxw5B6Kwa?dl=0
Dymond Lipos LC/ZP 3S 2200 mAh - VERKAUFT!
Da ich aufgrund eines Setup-Wechsels auf größere 3S Lipos umsteigene musste, hier meine letzten beiden 3S mit 2,2 Ah im Angebot. Der eine ist eine LC-Zelle von Dymond (30C) und hat aus optischen Gründen keinen Aufkleber mehr. Der andere ist eine starke ZP-Zelle (45C) und kommt mit Etikett. Beide Akkus wurden wenig geflogen (unter 20 Ladungen).
Preis: 25 Euro für beide.
Pics: https://www.dropbox.com/sh/adpyedf4p86521u/AABymC95SKacF-JdqBn4J01Ma?dl=0
Das war's... Fürs erste. Bitte dran denken, alle Preise sind VHB. Und zum Abschluss noch einen Link, um den ganzen Bilder-Ordner anständig durchstöbern zu können: https://www.dropbox.com/sh/h8nzo68flpbqoyb/AADc2-lGa-JJyO9EW7ExjukNa?dl=0 :)
Edit: Habe ich ganz vergessen: Zahlung per Überweisung ist aufgrund einer Nachfrage natürlich auch möglich! :)
Privatverkauf. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen. Keine Rücknahme der Ware.
