iCharger Angabe mAh-Kapazität
cocoda74
Ich bin im Besitz des 306B.
Beim ersten Einstellen eines Lipo Ladevorgang fehlte mir die Eingabe des mAh Wertes des Akkus Akkus.
Bis jetzt hatte ich immer Lader bei denen man die mAh Kapazität vor dem Start des Ladevorgangs angeben musste.
Ist das bei den iCharger nicht so?
Wie weiss der Lader denn wann der mAh Wert des Lipos 100% erreicht hat?
infi
der lader lädt auf eine gewisse spannung, nicht nach mah, der weiss ja auch im vornherein nicht wie voll/leer der akku ist, also wie sollte das gehen? :D
die mah einstellung ist nur dazu da den ladestrom festzulegen, wenn z.b. von haus aus 1C eingestellt ist und man gibt 5000mah an lädt er mit 5A, wenn man 2600mah angibt lädt er dann nur mit 2,6A.
bei manchen ists auch als schutz, damit nicht weitergeladen wird wenn der wert erreicht wurde.
ob es das setting beim icharger gibt oder nicht kann ich leider nicht beantworten.
