Nabend,
alle die ein mBG für zb. ne Mobius haben, stehen vor der Frage warum es noch keine passende leichte Motoren gibt und jeder von uns erst noch irengdwelche Brummer wickeln muss oder mind. 2x 32g akzeptieren darf....
Die kleinen Brushless haben alle zu viel Haltekraft/Rastung und sind dadurch meist ungeeignet.
Hierzu ist mir eine einfache Idee gekommen....
Neodym Magnete verliert bei Erhitzung ein teil ihrer Magnetkraft, je nach Neodymtype schon ab 150°
Wenn man nun die Motorglocke inkl. den Neodymmagneten eine gewisse Zeit auf eine bestimmte Temp. erhitzt, könnte man grob die Magnetkraft reduzieren und dadurch die Rasterung minimieren.
Für den Einsatz mit wenig Leistung im mBG sollte es allemal genug sein.
Hier mal ein paar Angaben zu den Temperaturen:
http://www.supermagnete.de/data_table.php
So, dann bringt mal eure Backöfen zum heizen....
