IDLE Speed bei Motoren mit wenig KV
HongKong-Pfui
Antivibration-Master
Hallo Zusammen,
bei meinem Copter mit 390KV und 4S laufen die Motoren im Standgas recht langsam. Ich habe den speed auf high stehen. Wie ist das eigentlich bei Motoren mit 125 KV? Laufen die dann überhaupt noch sauber? Oder reißen das 6S wieder raus? Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
jessmil
Ich habe das gleiche Prob, Multistar 4225 390kv unter 4s. Auch wenn ich in der Naza2 das Idle Tempo ganz hoch stelle laufen die Anfangs recht träge. Sobald er abhebt ist alles Tacko.
So sollte es bei den Motoren mit noch weniger Kv doch auch sein oder?
HongKong-Pfui
Ziemlich blöd, dass man das nicht besser einstellen kann. Also mit den 370KV vom RCTimer geht es auch noch. Aber bei etwas schwereren Props wird es hakelig. Ich glaube, dann sind 5S oder 6S besser
Santa Matze
Hallo Zusammen,
Und das ist ein Problem weil?
So lange die Motoren sauber anlaufen und nicht stottern spielt erstmal das Standgas keine Rolle. Was jedoch interessant ist, ist das Flugverhalten beim Abstieg mit Knüppel ganz gezogen. Drehen die Motoren zu langsam kann es zu einem sehr ruppigen Abstieg kommen. Wenn der passt dann kann man auch mit wenig Drehzahl im Standgas fliegen. Die Motoren/Props/kV müssen halt immer zum Kopter und dessen Gewicht passen.
Matthias
