Iftrontech und Stinger Antennenstecker
Kienzle
Moin moin,
kann mir jemand sagen was ein Iftrontech Diversity Empfänger und ein Stinger Sender für
Antennenstecker haben.
Also SMA ist schon mal klar nur mit Pin oder Loch ;-)
gruss
Grundregel (gilt eigentlich fast immer): Chinesenware hat RP-SMA, also Foxtech, HK-Sets, im Prinzip alle, die die "chinesischen" E-Band Frequenzen verwenden. Equipment mit Airwave Modulen hat SMA-Stecker, also ImmersionRC und Iftrontech.
Bei SMA hat die Buchse (also das Teil am TX oder RX) ein Loch und das Gegenstück an der Antenne einen Stift. Bei RP-SMA hat die Buchse an RX/TX einen Stift und der Antennenstecker ein Loch.
Hier noch ein Bild der verschiedenen Stecker und Buchsen.
Kienzle
mmh danke
also kurz gefasst Iftrontech hat SMA und somit einen PIN an der Antenne? Richtig?
Ich frage meine Foxtech haben wie gesagt alle RP-SMA also Loch, daher die Frage
gruss
