jupp, der verarbeitete mA, je nach laden/entladen, denke aber dran, der Lader kann nicht messen, was übern Balancer verbraten wurde, effektiv sind es immer etwas weniger als angezeigt
Was mich etwas wundert - bei der letzten Runde akku leergeflogen (Motor aus, Servos gehen noch).
Akku ist 2200mAh, geladen wurden aber nur ca 1200mAh bis Full.
nee, das etwas zu wenig, hast du mal die Zellenspannung beim Laden angesehen (2. Taste von Rechts) ob die 4.2V erreichen
Wenn der Akku kaputt ist, kann es sein, das der Lader irgendwann abbricht
