ImmersionRC 10mw 2,4Ghz, Austausch Stummelantenne mit z.B. Cloverleaf möglich?
Hallo Forum,
hat jemand Erfahrung darin, die angelötete Stummelantenne am immersionRC-Sender durcheine "externe" Antenne zu ersetzen? Insbesondere der Anschluss einer Cloverleaf-Antenne würde mich interessieren. Hierbei würde allerdings die Antenne mit Masse kurzgeschlossen werden - ist das möglich bzw. hat dies jemand ausprobiert?
hitec
Eigentlich Futaba.
Dazu gab es sogar mal einen Umbaubericht, der scheint aber beim Umzug auf die neue Forensoftware verloren gegangen zu sein, genauso wie z.B. die Testberichte zu den alten HighEnd-2G4-Sets. Sehr schade. Heute führen die Links ins Nirvana - folgenden hatte ich damals als Lesezeichen gespeichert:
http://fpv-community.de/artikel_27_10mw_fatshark_antennenstummel_tauschen.html
Und der dazugehörige Foren-Beitrag von 2008, inzwischen auch arg in Mitleidenschaft gezogen:
http://fpv-community.de/showthread.php?32-10mW-Fatshark-Antennenstummel-tauschen
Also: Ja, es ist möglich, eine Buchse statt dem Drahtstummel anzulöten. Es ist auch problemlos möglich, eine Cloverleaf anzuschließen, das mit dem Kurzschluss ist nur bei manchen Empfängern relevant. Bei den häufig von Piloten verwendenten Empfängern wie z.B. ImmersionRC, Foxtech oder die in den neueren Fatsharks ist das aber generell kein Problem. :)
Wenn du dir nicht ganz sicher bist, dass es richtig gelötet ist, stell bitte vor Inbetriebnahme hier nochmal ein Bild rein. Sicher ist sicher. ;)
Gruß,
hitec
