Verwende oben genannte Kombination und habe das Problem, dass das Audiosignal nicht ausreicht um damit meinen MyFlyDream Antennentracker verlässlich zu steuern.
Habe das Audiosignal mal aufgezeichnet und festgestellt (hier zu Hause, mit <1m Abstand) dass das Signal sehr leise und verhältnismässig stark mit Rauschen und Knistern belegt ist.
Wenn ich statt dem Yellowjacket meinen alten Standardempfänger von GF dranhänge, dann ist das Signal deutlich lauter, rauscht aber genauso stark. Habe auch einen zweiten 10mW IRC Sender probiert, gleiches Problem.
Charles, der Entwickler vom MFD AAT sucht nach einer Lösung, aber das würde halt immer bedeuten irgendwo an der Hardware vom Tracker was zu verändern, zumal der ja nichts dafür kann wenn das ankommende Signal zu schwach oder zu schlecht ist.
Überlege Alternativ mal nen andren Sender zu probieren, am liebsten wär mir ja ein Iftron Sender, der sollte dann ja definitiv kompatibel sein mit dem Empfänger, leider gibts davon meines Wissens keinen 10mW Sender.
Kenne sonst nur noch den Fatshark Sender der mir irgendwie ziemlich genauso ausschaut wie der ImmersionRC, so dass ich vermute das würde nichts ändern und diese Winz-Micro-Empfänger da, so einen will ich aber nicht.
Hat einer von euch ne Idee?
