ImmersionRC Video Sender und RSSI Signal per OSD
ReX_1986
Ich hab "Simple OSD2" mit RSSI Eingang. Dazu noch ImmersionRC 25mW Videosender.
Wie kann ich RSSI Signalstärke des Videosenders per OSD anzeigen?
Was soll das denn beim Sender bringen? Der sendet ja nur in eine Richtung. Die Stärke die aus dem Sender rausgeht ist immer gleich.
Achja...RSSI steht für receiver signal strength indicator = Empfänger Signalstärke... Hat also beim Sender nichts verloren.
Du könntest noch ein E-OSD am/im Empfänger einbauen, und auf RSSI Umflashen, so hättest du da deine Anzeige mit drin, nur ob die Anzeige was Bringt, beim Analogvideo Signal erkennt man das ja Recht gut an der Bildquali, am Digitalen Steuersignal macht es mehr sinn
ReX_1986
Das wollte ich ereichen. Bevor das Signal ganz weg ist und ich nichts mehr sehe wurde ich so bei 20% Signalstärke nicht weiter fliegen.
