Ich verkaufe meinen Flugfertigen ImmersionRC XuGong V2 wegen Umstieges auf einen DJI Inspire 1.
Der Kopter ist voll Flugfähig und hat jede Menge Zubehör dabei.
Durch den leichten und stabilen Carbonrahmen gepaart mit dem vibrationsgedämpfen Aufbau ist der Kopter sehr leicht und kompakt gehalten. Die Arme können eingeklappt werden und verleihen dem Kopter so ein äußerst kompaktes Packmaß.
Das verbaute Power Distribution Board ist sehr vielseitig und versorgt nicht nur die Motoren, sondern auch die gesamt Elektronik bis hin zur GoPro mit Strom und bietet außerdem noch einen Video-Switch zum Umschalten zwischen GoPro-Bild und FPV-Cam-Bild. Der integrierte On Screen Display zeigt alle notwendigen Daten des Fluges im Live-Bild. Im FPV-Bild erhält man Informationen zu GPS-Position, Richtung und Entfernung zum Startort, Restflugzeit, Spannung der Batterie, Empfangsstärke und mehr.
Die hochwertigen Motoren und ESCs der Air Gear 350 von Tiger-Motor leisten bravourös ihre Arbeit und verleihen dem Kopter mit den 5200mah 4S Lipo-Batterien eine Flugzeit von bis zu 20min pro Akku. Bei den 6 Lipos im Set sind das 2 Stunden Gesamtflugzeit!
Die Propeller sind selbstsichernd und in Sekundenschnelle montiert, das lästige hantieren mit Werkzeug entfällt.
Der verwendete EzUHF Empfänger (433mhz) bietet Reichweiten weit über dem gesetzlichen Maximum. Distanzen bis 10km stellen keine Herausforderung dar.
Mit dabei ist das 3 Achsen Kamera-Stabilisierungssystem von DJI, das DJI Zenmuse H3-3D welches das wohl beste GoPro Gimbal am Markt darstellt. Die GoPro wird nicht nur perfekt stabilisiert und mit Strom versorgt, auch das Live-Bild der GoPro wird weitergeleitet und kann direkt an den Piloten übertragen werden. Der Kamerawinkel kann angeglichen und so perfekt justiert werden um Objekte einfach in Szene zu setzen.
Die Flugsteuerung von DJI, das DJI Naza V2 (geflasht) incl. GPS ist eine der stabilsten und sichersten seiner Art. Der DJI Naza besitzt eine integrierte Dämpfung der Regler, Gyroskop, Beschleunigungsmesser und Barometer. Modernste Technik sorgt für hervorragende Flugstabilisierung, liefert exzellente Manövrierfähigkeit und gibt Hobbyfliegern eine wundervolle Flugerfahrung.
Darüber hinaus verfügt die Naza-Steuerung über ein zweistufiges Sicherheitssystem bei Entladen des Akkus. Eine grelle LED-Anzeige bei niedriger Spannung und automatisches Landen.
Mit Hilfe des integrierten USB-Anschluss können Updates oder Einstellungsänderungen mühelos über den PC geladen werden.
Diese Steuerung ermöglicht einen leichten und vor allem sicheren Einstieg in den Kopterflug.
Durch das GPS Upgrade der Naza Steuerung erhält Ihre Kopter folgende Zusatzfunktionen:
-IOC (Intelligant Orientation Control):
Der Kopter wird in diesem Modus über dynamische GPS-Punkte gesteuert. Die Ausrichtung des Kopter wird somit zweitrangig. Der Kopter bewegt sich in alle vier Richtungen immer aus der Sicht des Piloten. Eine Drehung der Kopters hat keine Auswirkung auf die Steuerung. Die Naza-Steuerung arbeitet somit nach GPS Punkten und nicht über die Ausrichtung des Kopters.
- PH (Position hold):
Dieser Modus eignet sich besonders für Luftbildaufnahmen. Duch GPS Unterstützung steuert der Kopter Luftströmungen entgegen und verweilt auf der festgelegten Position. Dies eignet sich besonders für 360° Aufnahmen. Desweiteren kann der Multikopter durch Windböhen "verweht" werden.
- RTH (Return to Home):
Dadurch kann der Kopter eigenständig ohne Eingreifen in die Steuerung zum Startpunkt zurückfliegen und selbstsändig landen. Sobald der Kopter in den RTH-Modus wechselt, steigt dieser auf eine sichere Höhe auf, fliegt zum Startpunkt und landet den Kopter Punktgenau. Sollte der DJI Kopter aus dem Blickfeld des Piloten verschwinden kann die Naza-Gesteuerte Multikopter durch diesen Modus zurückgeführt werden.
Zusammenfassung:
XuGong V2 Pro
DJI Zenmuse H3-3D incl. GCU, Adapter und Transportsicherung
T-Motor Air Gear 350 incl. Ersatzpropeller
EzUHF Empfänger incl. Sander-Style Antenne
600TVL FPV-Cam
6 Stk Multistar 5200mah 4S Lipo-Batterien (2 Stunden Gesamtflugzeit)
Transportkoffer
Ersatzteile für Rahmen, Motoren, Zenmuse
(GoPro, Videosender und Video-Antenne sind nicht im Set inbegriffen und stehen zum Verkauf, Privatverkauf)
Alles zusammen € 899,- incl. Versand (AT)
Ohne ezUHF: -€50
Flugvorführung und Einweisung jederzeit möglich.
Mehr Fotos und VIDEOS in Action sind auf Anfrage verfügbar.
Zusammenfassung:
XuGong V2 Pro
600TVL FPV-Cam
Transportkoffer
Ohne ezUHF: -€50
