mein Name ist Alex und ich habe seit 2 Monaten einen WiiCopter mit Drotek IMU 10DOF LLC.
Genau mit dieser IMU habe ich jetzt ein großes Problem und ein Flieger-Kollege empfahl mir dieses Forum.
Der Copter ist bisher crashfrei, Softwareversion ist 1.9.
Lediglich einen Regler musste ich wechseln, da er abgeraucht war.
Nach dem Wechsel flog der Copter aber ca. 15 Flüge einwandfrei.
Als ich nun wieder einen Flug unternehmen wollte, bemerkte ich sofort beim Start, daß etwas nicht stimmt.
Ich habe daraufhin abgebrochen und den Copter an die MultiWiiConf gehangen.
Dort konnte ich dann folgendes beobachten:
Die IMU reagiert absolut überhaupt nicht, wenn ich dann etwas heftiger mit dem Board wackele, zeigt er manchmal eine kurze, aber recht heftige Regung, die aber nicht der ausgeführten Bewegung entspricht.
Anschliessend ist dann wieder Sendepause.
Folgendes habe ich bisher getestet:
Spannung an der IMU ist 5 Volt.
Kabelbruch habe ich ausgeschlossen/geprüft.
Mein Kollege hat die IMU an seinem FC-Board getestet, gleiche Probleme.
Ist die IMU defekt und wenn ja : Warum nur? Schnief...
Wie gesagt, der Copter flog einwandfrei, außer daß ich einen ESC wechseln musste.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
