Inbetriebnahme F550+Naza V2GPS+ MX20
Hallo, ich bin neu im Copter bereich und habe mir folgendes Zusammengesucht :
DJI F550 mit original motoren. ESC sind mit Simonk Software geflasht.
Steuerung Naza v2 GPS
Empfänger und Funke Graupner MX 20 mit GR24.
Gimbal H3-2d
akku ist ein 4s 5000mah lipo
Der Copter war soweit aufgebaut und die motoren verlötet und die ESC verkabelt an der Naza.
Ich habe dann den GR24 mit der Naza Über kanal 8 /an X2 verbunden
( Einstellung des Summensignal im Telemetry ist mir irgendwie nicht möglich )
Die kanäle funktionieren aber soweit. Habe dann anhand diverser anleitungen und Videos soweit alles eingestellt.
Motoren zuordnung und laufrichtung habe ich kontrolliert.
kanäle 1-4 sind zugeordnet. Gimbal liegt auf ctrl8 und funktioniert.
failsafe liegt auf sw8 und funktioniert in der naza software
GPS/atti/man liegt auf ctrl 9 und funktioniert in der naza software
ioc/ homelock/off/ liegt auf ctrl 10 und funktioniert in der naza software.
ich habe dann noch einmal den kompass laut webvideo kalibriert.
soweit denke ich das ich alles vorbereitet habe.
jetzt zu meiner frage.
muss ich die esc noch irgendwie konfigurieren oder anlernen ? wenn ja wie ?
und ganz wichtig. wie kriege ich den copter ans fliegen. ich bekomme die motoren nicht ans laufen.
Jawoll ESC müssen angelernt werden !
Anleitungen findest du hier im Forum
Solange die naza am Rechner hängt startet nichts
Ansonsten CSC Kommando und läuft
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mich heute ans esc einstellen gewagt und komme nicht weiter.
Wie ich gelesen habe müssen die esc einzeln an den Empfänger und die Fernbedienung muss wieder auf normalen Kanal Ausgang gestellt werden.
Leider kann ich im Menü der mx nur ppm10, ppm12 usw. Auswählen.
Ins Telemetrie Menü komme ich auch nicht zum einstellen.
Zudem habe ich noch das Problem das wenn ich den esc direkt an den Empfänger anschließe ich ja keine Spannung für den Empfänger habe.
Wo kann ich die anschließen ?
Desweiteren habe ich noch das Problem das überall steht erst die funke einschalten und Gas auf max.
Jedoch bekomme ich sorum keine Verbindung zum Empfänger.
Ich muss immer erst das Modell anmachen und dann die funke. Gibt's da Einstellungen ?
In das telemetrie Menü musst du aber kommen ! Es gibt da Einstellungen um Menüs auszublenden schau mal im Handbuch. Aber zuallererst solltest du ein komplett neues Modell in der Funke anlegen
Ich hab keine mx20 mehr zum nachschauen ...
Dann kannst du den Empfänger mit einem seperaten Akku versorgen wenn deine ESC kein bec haben
Dann wie oben beschrieben vorgehen
