Indoor-tauglicher 2S Quad. 6", APM, Sonar, Optical Flow, Propellerschutz, FPV-ready
Verkaufe hier meinen Indoor-Miniquad. Projekt/Baubericht: http://fpv-community.de/showthread.php?38613-Indoor-Miniquad-mit-FPV-APM-Sonar-Optical-Flow
http://www.youtube.com/watch?v=kNvDoW7fxJM
Im Angebot enthaltene Hardware:
Die Motordiagonale ist 25cm, komplett mit Propellerschützern ist der Copter 35cm lang und breit. Abfluggewicht beträgt 435g (mit Lipo), Flugzeit mit einem 2S 1500 liegt bei knapp 8-9 Minuten.
Zwei kleine Haken an der ganzen Sache:
Alle Nylon-Schrauben wurden seit den Bildern durch Edelstahl ersetzt, gerade bei den Propguards zwecks Festigkeit. Der Copter ist flugfertig eingestellt und kann direkt in Betrieb genommen werden.
[hr][/hr]
Für den Copter komplett, ohne FPV-Ausrüstung aber mit 4 Lipos, Telemetriesender und GR-12S Empfänger, hätte ich gerne € 469,- (inkl. versicherten Versand nach Deutschland). Für weitere 49€ bleibt der ImmersionRC 5.8G 25mW Videosender mit kompletter Verkabelung drauf.
Den GR-12S kann ich abbauen (-30€), falls der Käufer ein anderes System benutzen möchte.
Besichtigung, Probefliegen und Abholung in Darmstadt sind selbstverständlich möglich.
Bezahlung per PayPal oder Überweisung. Es handelt sich um ein Privatverkauf. Garantie, Gewährleistung und Rücknahme sind ausgeschlossen.
Anfragen bitte per PN.
- T-Motor MT1306 3100kv Motoren, mit super Rundlauf und mächtig Power im winzigkleinen Paket
- T-Motor 6"x2" CF Props, absolut hochwertig mit perfekter Wuchtung
- HK F-6A ESCs mit SimonK-Firmware geflasht, ultrakompakt, leicht und schnell
- APM 2.5 (RCTimer Arduflyer) Flugsteuerung, mit dem original 3DR Power Module für Spannungs- und Strommessung sowie saubere 5V-Versorgung der Elektronik
- Maxbotix HRLV EZ4 Sonar, 1cm Präzision bis 5m Höhe vom Boden
- 3DR Optical Flow Sensor v1.0 für präzises Positionshalten ohne GPS
- RCTimer 433MHz Air Module Telemetriemodul mit einer Stub-Antenne, kompatibel zu RCTimer und 3DR 433MHz Ground-Modulen
- Graupner GR-12S HoTT Empfänger, mit Summensignal auf 8 Kanäle eingestellt
- Turnigy Nanotech 2S 1500mAh Lipos, 4 Stück
- Der Optical Flow Sensor will in der aktuellen Arducopter 3.1 Firmware nicht laufen. Mit der 2.9.1 und mit der Testsoftware hat er super funktioniert, es ist also ein reines Softwareproblem - nichts was sich nicht lösen lässt.
- Zwei Propeller wurden bei unvorsichtigem Transport an je einer Spitze beschädigt. Er fliegt damit nach wie vor, die perfekte Wuchtung ist aber leider dahin.
[hr][/hr]
