Servus,
bin am Bestand verkleinern & Aufräumen, biete einen 250er Racer mit FPV BNF.
Es handelt sich beim Rahmen um einen Indy250 Frame, ähnlich des Tarot250. Ich finde das PDB sogar etwas besser gelöst. Echtcarbon, kein so gfk mit cfk oberfläche zeug wie man es sonst von RCT kennt. Fast neu, ca 15 Flüge. CC3D FC mit Openpilot.
Lipo ran, binden, fliegen.
Details:
DYS 2208/2600 KV Motoren (sicher etwas überdimensioniert für den Frame;-) )
DYS Mini 20A Esc´s/2-4s BLHeli V...?
CC3D Openpilot - Openpilot
Boscam FPV Set, 32Kanal Sender/200mW + 700TVL FPV Cam, 127° Linse + 5,8Ghz Spirit Antenne
HQ Props 5x4,5. Beim Rahmen sind bis 6" möglich
FrSky Delta8 Multi Empfänger, FrSky und Futaba Fasst kombatibel, Diversity, volle Reichweite
Mobius Cam, inkl verstellbarer(Schwerpunkt bei unterschiedlichen Lipos), entkoppelter Befestigung.
Dazu gibts:
-zweiten satz Props 5", gerne auch 6x4,5" Carbon Props (falls gewünscht)
-Ersatzmotor, Ersatzregler.
Wie auf den Bildern zu sehen ist alles sauber verbaut, längere Motorkabel, einfacher Austausch von Regler&Motor bei nem Racer sollte er doch mal crashen und etwas kaputtgehen. Der Racer ist natürlich absturzfrei!
Die FPV cam ist in einer etwas modifizierten Halterung einfachst mit Kabelbindern etwas angewinkelt eingeklemmt und verbaut, hält bombenfest. Durch den 32 Kanal Sender sind Immersion RC Uno/Duo genauso kompatibel wie Boscam Empfänger.
ohne Lipo! es geht max. ein SLS 4s/2600mA rein...geflogen bin ich mit 3s/1800
230€ komplett! inkl. vers. Versand D
210€ mit Mobius, ohne Empfänger
190€ ohne Mobius Cam
180€ ohne Mobius Cam & ohne Empfänger
Iftrontech Nano Stinger Sender, der gute kleine teure 25mW
https://www.mikrocontroller.com/ind...ducts_id=679&zenid=ep6p8cdrhd6bh2apsrm0h39e80
...falls wer Verwendung für den Sender hat: 30€ ---verkauft---
Details:
Dazu gibts:
