Habe einen quad gebaut, 3d gedruckter frame, fliegt super. Nur leider total ineffizient. Habe Flugzeiten von 5-8 Minuten.
Als Motoren wurden Emax MT2213 verbaut, 935kV und ca. 800gr. Schub. Regler 30A SimonK.
Am Anfang waren längere Flugzeiten drin, jetzt jedoch mit gopro und raspberry fpv system wiegt er komplett mit 4S 3300mAh Akku um die 1900 Gramm.
Propeller sind 8x4.5 wie im Netz empfohlen bei 4s.
Nun meine Frage, gibt es da die Möglichkeit, noch etwas mit der Propeller Größe auszuprobieren?
Brauche ca. 55 bis 60% Gas an der funke um zu hovern.
Der copter wird für kameraflüge benutzt, nichts wildes.
Oder lohnt sich das überhaupt nicht, besser direkt andere motoren?
Danke
Max
Danke
Max
