Es soll mit einer Billigen Version eine Raumüberwachung für Katzen aufgebaut werden, dazu müsste die Aufnahmezeit aber Teilweise über 2 Std liegen, mit den Speicherkarten Kapazitäten sollte das drin sein, nur wie ist das Halt mit den Laufzeiten/Zwangsstops der Aufnahme, oder laufen die Durch bis die Karte Voll ist.
Wie ist das mit dem Aufnehmen, wenn die Kamera an einem Netzteil hängt, die neueren wie die Möbius kann ja Fremdversorgt werden, geht das auch bei älteren?
Es gab mal eine Übersichtsliste über alle Keycams, hat da noch jemand den Link zu?
