iOSD mini nur mit Zenmuse?
Hey,
soweit ich die Anschlüsse am iOSD mini von DJI einsehen kann, ist die Verwendung nur mit dem vom Zemuse kommenden Signal gedacht, oder nicht?
Gibt es eine Möglichkeit das iOSD zu nutzen, wenn ich beispielsweise die GoPro im Zenmuse nur zum Filmem nutzen möchte, aber eine zweite Kamera mit dem iOSD als Bild nach unten live übertragen möchte?
Gruß Michi ;-)
lustigewg
Hi, mit dem Zenmuse selbst hat es recht wenig zu tun. Du brauchst aber ne naza mit gps um das signal verarbeiten zu können. Entweder v2 oder v1 mit 2er pmu... Woher das Livebild kommt is dem osd egal. Spielt die daten auch ohne bild runter...
Hab die gopro zum filmen und ne billige fpv oder keycam als livebild mit dem osd.
Das osd hat letztlich nur einen video-ein und Ausgang...
Ist zb die keycam aus, kommt das osd bild ohne videobild am empfänger an. Sprich künstlicher Horizont und die Daten auf schwarzem Hintergrund.
hey,
das hört sich ja gut an. um das problem mit dem schwarzen bild zu lösen, könnte man doch von hobbyking den videoswitch vor dem iosd mit einbauen.
gruss michi
