So denn, gestern ist mein Päckchen gekommen.
Die Teile bieten ja an sich keine Überraschungen.
Das WIRC Kästchen ist wie ein mittelgroßer Empfänger. Leider sind die Eingänge nicht beschriftet, sondern nur per Bedienungsanleitung und beiligender Aufkleber (zu groß für das Kästchen) zu identifizieren.
Die Elektronik an sich braucht mindestens 5,5V, darauf wird auch ausreichend hingewiesen. Es liegt ein Zwischenstecker mit Tamiya Anschluß (wer hat denn sowas noch...?) bei, der zwischen Akku und Fahrtregler gesteckt werden kann. Das wird auch aus dem Grund gemacht, weil viele BEC's angeblich die Leistung des WIRC nicht schaffen. Dabei soll bei 7V Eingangsspannung lediglich 200mA verbraucht werden. Sei's drum, man kann dann jedenfalls auch bis 16V rauf gehen, was für die meisten Copter wohl ausreichend ist.
Die Leiste mit den Servosteckern wird extra bestromt. Platz ist genug vorhanden. Wenn nicht, hilft ein V-Kabel sicher gerne weiter.
Das gesamte Setup ist sehr stark selbsterklärend. Die Anleitung ist recht gut zu verstehen, auch deshalb, weil sie mal nicht in chinesisch-englischer Ausführung vorliegt, sondern tatsächlich mal von einem Ami verfaßt wurde.
Man kann Mischungsverhältnisse, Expowerte und alle grundsätzlichen Einstellungen an Servolaufwegen und Mittenstellungen vornehmen. Ein V-Mix ist mir noch nicht gelungen... Wenige Punkte sind es, die offen bleiben und wirklich mit Versuch und Irrtum getestet werden müssen.
In dem Hauptbildschirm können Trimwerte eingestellt, die "Knüppel" aktiviert und deaktiviert und bis zu vier verschiedene Steuersettings nacheinander angewählt werden. Macht nicht sooo viel Sinn, aber immerhin kann man damit auch Funktionen ausblenden, wenn diese nicht gebraucht werden. Auch eine Videoaufnahme kann gestartet werden.
Ich habe mit einem alten Iphone 2G und einem Ipad2 eines meiner UGV's gesteuert. Den V-Mix habe ich nicht hinbekommen, weshalb die Steuerung einfach auf einen linken und einen rechten Kanal gelegt wurde. Kamera angepappt und los geht's.
Naaaa jaaaa... Die Latenzzeiten reichen aus, um per Bildschirmdarstellung ein langsames Fahrzeug zu steuern. Die Feinfühligkeit kann man natürlich nicht mit der bei einer normalen RC Steuerung vergleichen.
In der Reichweite hat man WLan typische Beschränkungen... In meinem Haus kann ich nahezu ungehindert fahren, aber habe dann auch recht plötzliche Aussetzer. Draußen konnte noch nicht gestestet werden. Ein recht großer Hof dürfte aber damit abgedeckt werden können.
Ich bezweifle einen Einsatz für Copter... Es sei denn, coming home bei Signalverkust ist möglich.
Aber dadurch, daß der WIRC auch digitale Schalt-/Tastausgänge hat, könnte man damit als Copilot die Kamerabedienung übernehmen und hätte bei einem Ipad alles sehr übersichtlich in einem Gerät zusammengefaßt! Die nicht-Mac Variante für Android ist in der Mache und soll auch bald draußen sein.
Für mich ein nettes Spielzeug. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
http://www.wirc.dension.com/
